Suever
Suever
Оренбург
27.01.2011 в 09:15:34
Makarone написал : дабы смывающий объем не остыл
Ниже температуры в помещении не остынет,следовательно пота на бачке не будет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.01.2011 в 09:23:14
Vptek написал : Смыв горячей водой, имеет ли смысл?
имеет, если нет холоднои,желательно остуженнои:)
Makarone
Makarone
27.01.2011 в 10:26:04
Suever написал : Ниже температуры в помещении не остынет,следовательно пота на бачке не будет.
в нашем случае необходима температура около сорока градусов :)
Makarone
Makarone
27.01.2011 в 10:32:57
Кстати, если использовать гидрофор+обычный узел подключения радиатора к двутрубке+насос+термосмеситель+сервопривод(4х ходовой, через байпасс)+дрюкшпюллер, то на выходе получите желаемый идеальный смыв. :D
bc----
bc----
27.01.2011 в 11:09:55
master.msk написал : Проще(дешевле) купить нормальный унитаз, с бачком имеющим пластиковый вкладыш.
Слышал про такие, но ни разу не видел. Например, из Gustavberg таких вообще нету, хотя унитазы не нормальными и дешевыми никак не назовешь.
Suever
Suever
Оренбург
27.01.2011 в 16:25:41
2Vptek Так в чём всё же фишка? Прикалываетесь?:)
/random
/random
27.01.2011 в 18:33:21
bc---- написал : Слышал про такие, но ни разу не видел.
такой выпускал ido. Модель seven d
27.01.2011 в 19:04:31
Suever написал : Не всем нравится конденсат на поверхности,особенно в жару
Странно, сколько живу - ни разу не наблюдал конденсат на бачке:a
Suever
Suever
Оренбург
27.01.2011 в 19:12:40
Юбер написал : ни разу не наблюдал конденсат на бачке
Тем не менее,при определенных параметрах,он есть. Если в жару сдёрнуть подряд несколько раз,можно и на полу капли обнаружить. По глянцу довольно быстро стекает.
27.01.2011 в 22:34:12
Suever написал : Тем не менее,при определенных параметрах,он есть.
Может быть. Я его ни разу не встречал.
шпийон
шпийон
Омск
28.01.2011 в 05:20:04
Suever написал : Не всем нравится конденсат на поверхности,особенно в жару,и вентиляция не помогает.
Ошибочное мнение. Было такое, только конденсат был на стояке холодной водв. Прочистили вентиляцию, все прошло. Проверьте вентиляцию.
