Бориска66
Бориска66
27.02.2011 в 23:35:09
pusander написал : мы с вами говорим на разных звуковых волнах мне кажется. я самозанятый продавец-установщик-сервисник. мне глубоко плевать на кухню большущей конторы, в которой чтобы донести здравый смысл до клиента, надо сделать стотыщпяцот всяких ку в сторону начальства. я просто озвучиваю факт того, что клиент должен знать, что ждет его бытовой прибор в случае неправильного монтажа. если лоджия стекленная - это фактор риска, предупредить или показать в мануале страничку с требуемыми расстояниями до преград от наружного блока кто-то обязан, а кто это вопрос десятый. но ставят кондеи все-таки монтажники. не замерщики или упаси б-же бухгалтеры, которые списывают медь на складе.
"Все вокруг ....... один я Д'Артаньян ?" .... ;)
pusander
pusander
Кременчуг
27.02.2011 в 23:42:23
Бориска66 написал : "Все вокруг ....... один я Д'Артаньян ?" ....
Борух Моисеич, не надо этих грубых намеков.
Хотя шо ви таки хотите от этих гоев, честному старому Ребе не дают заработать на сладкий бубалех для Зоси.
pipo
pipo
03.03.2011 в 13:23:58
Всем привет! Знающие люди подскажите, при стандартном монтаже сплита, трубки для теплонасителя от НБ до ВБ должны изолироваться? если да, то что она из себя представляет? какой материал труб и диаметр должен быть? в месте прохода труб через стену они тоже должны быть в теплоизоляции?
DGS
DGS
Тюмень
04.03.2011 в 07:02:48
veterburg написал : А в Питер приезжайте ещё!
Спасибо, уважаемй коллега! Непременно! Рассчитываю в будущем году на майские праздники, салют посмотреть еще разок... Заранее приглашаю, проставлюсь свежим пивом! :)
vnipi
vnipi
Раменское
04.03.2011 в 23:40:34
Добрый вечер!
pusander написал : я самозанятый продавец-установщик-сервисник.
вот с этого и надо было начинать. Если Вы таковым являетесь, тогда Ваша правда
pusander написал : а вменяемый гоминид скажет клиенту, что так делать не стоит. потому что и так далее.
и здесь я с Вами полностью соглашусь. В Вашем случае же Вы и являетесь единственным человеком, который ведет все переговоры с Клиентом. А про это
pusander написал : мне глубоко плевать на кухню большущей конторы, в которой чтобы донести здравый смысл до клиента, надо сделать стотыщпяцот всяких ку в сторону начальства.
если не так грубо выражаться, а помягче, помягче.
Снова с Вами соглашусь. С крупными конторами - это такой БЮРОКРАТИЗМ И ПОФИГИЗМ, что порой перестаешь соображать, а вообще ради чего они все там собрались?
Хорошо, хоть не везде так.
P.S.
А здесь с Вами не соглашусь - говорим мы об одном и том же. Просто недопоняли друг друга.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
04.03.2011 в 23:52:27
Добрый вечер!
pipo написал : Знающие люди подскажите, при стандартном монтаже сплита, трубки для теплонасителя от НБ до ВБ должны изолироваться?
да, медные трубки - обе (газовая и жидкостная) монтируются в теплоизоляции. Теплоизоляция продается там же, где и медн. тр. для кондиционеров (если Вы решили расходник сами купить. Но не на рынке - это точно.)
pipo написал : если да, то что она из себя представляет?
как бы Вам сказать, что из себя представляет? Пройдите по этой ссылке, там в 1-ом же посте, на 4-ом фото эта изоляция показана. Да и познавательно будет все фото просмотреть: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=15&TID=38550 это так вкратце.
pipo написал : какой материал труб и диаметр должен быть?
материал труб - медь. Но медные трубки покупайте лучше в определенных фирмах - не на рынке. Диаметры указаны в каталоге, выбранного Вами бренда.
pipo написал : в месте прохода труб через стену они тоже должны быть в теплоизоляции?
все делает по-разному, кто-то с изоляцией через отверстия в стене прокладывает, кто-то без нее. Я, если честно в этом вопросе - не советчик.
С Уважением,
pipo
pipo
05.03.2011 в 10:11:46
Всем привет! Вчера наконец то привезли Дайкина на 2.5 квт, пока стоит в упаковке, жду монтажников пусть сами вскрывают. На упаковке блоков страны сборки кондея нет, после вскрытия где её можно посмотреть? на НБ и ВБ или только на НБ? И также, на каком блоке можно увидеть серийный номер изделия? или он выбит на обоих сразу? К чему вопрос, просто упаковка блоков различается по цвету, одна чуть темнее. Такое впечатление, что блоки поставляют из за бугра раздельно (разными партиями) и уже здесь их комплектуют и продают, тогда вроде не может быть единого серийника? или он указан только на НБлоке, а ВБ как приложение?
DGS
DGS
Тюмень
05.03.2011 в 10:33:28
pipo написал : привезли Дайкина на 2.5 квт, пока стоит в упаковке, жду монтажников
В норме - монтажники сами привозят и ставят. Когда эти функции разделены, может начаться, при проблемах установки, стон: "...это при доставке уронили, а мы хорошие..."
pipo написал : На упаковке блоков страны сборки кондея нет, после вскрытия где её можно посмотреть?
Есть вероятность указания страны происхождения на шильдиках блоков.
pipo написал : блоки поставляют из за бугра раздельно (разными партиями) и уже здесь их комплектуют и продают
Нормальная практика для этого брэнда. Вероятность велика, что ваш внутренний блок собран в Чехии, а наружный - в Таиланде или Малазии.
pipo
pipo
05.03.2011 в 11:43:29
PolyTrade написал : Есть вероятность указания страны происхождения на шильдиках блоков.
я правильно понял, что шильдики шолжны быть и на НБ и на ВБ?
PolyTrade написал : Нормальная практика для этого брэнда. Вероятность велика, что ваш внутренний блок собран в Чехии, а наружный - в Таиланде или Малазии.
тогда выходит дело, у них должны быть разные серийные номера (в гарантийнов талоне серийник один)? и где он должен быть указан, на ВБ или НБ?
DGS
DGS
Тюмень
05.03.2011 в 11:52:26
pipo написал : я правильно понял, что шильдики шолжны быть и на НБ и на ВБ?
Должны быть, непременно.
pipo написал : в гарантийнов талоне серийник один
Обычно в гарантийники программа дилера печатает номер наружного блока, на внутреннем блоке серийный номер также есть, но другой.
pipo
pipo
05.03.2011 в 11:54:10
я правильно понял, что шильдики должны быть на НБ и ВБ?
тогда серийные номера должны быть разные, а в гарантийном талоне один? где он должен быть написан на НБ или ВБ, или там и там?
вобщем вскрыл осторожненько и заклеил обратно (заело любопытство), так что сборка Чехия, енто хуже чем Тайланд? серийные номера НБ иВБ разные, в гарнтийном талоне серийник НБ, это так долно и быть? или ехать и менять талон чтоб дописали серийник ВБ?
