der-traktor
der-traktor
30.01.2011 в 17:06:57
Макита 7900 отличается от dolmar 7900 только цветом. Сборка немецкая. Макита 4610 - её аналог dolmar ps 45, например. http://www.dolmar.de/produkte/product/5410/index.html деталировка 7900 тут http://www.makita-online.ru/sections/1829 вроде-бы сальники отдельно от подшипников к.в.
Elf
Elf
Саратов
30.01.2011 в 17:42:48
По ссылке выше на dolmar ps 45 стоит интересная шина с натягом винтом на самой шине, на моей шина макитовская простая, без изысков.
Деталировки ко всем (или почти всем) макитовским пилам можно найти на сервисном диске в разделе "FAQ по инструментам".
доминик
доминик
Президент
30.01.2011 в 19:02:28
Всё!!Весной беру 7900-70.880 штиль до осени подождёт.
Имхо.
der-traktor
der-traktor
30.01.2011 в 20:51:33
На 70 штатная шина без звездочки, - твердосплавные напайки. Хз как с ресурсом, у меня пока чуть подтёрлись, но работала в основном по грязному дереву.
доминик
доминик
Президент
30.01.2011 в 21:00:11
На штиля,я тоже взял одну из шин ,без звёздочки-duromatic,не убиваемая шина.
Имхо.
12.02.2011 в 18:40:17
Собственно говоря, маркировка бензопил Makita - DCS - и означает Dolmar Chain Saw, то есть "Цепная пила Dolmar". Пока интересуясь этим инструментом нашел два отличия 1.Это естественно цвет)) Ну и 2. На бензопилы Dolmar ставят карбюратор Walbro, а на Makita вроде как Zama. У меня лично пила Dolmar PS 5000 ну не смотря что считается чистім немцем на карбюраторе написано made in china))/
До забыл главное пилит как звер.. А так же задать вопрос у кого Makita DCS 5000 люди напишите подробнее какую используете цепь и главное шину. Заранее спасибо!
Вот яркий пример совместимости пил Makita-Dolmar http://s54.radikal.ru/i146/1102/85/30e4bcded667.jpg на фото пила Makita DCS 330 S
19.02.2011 в 15:33:57
Вопрос у кого Makita DCS 5000 люди напишите подробнее какую используете цепь и главное шину. Заранее спасибо!
Pash
Pash
Минск
03.03.2011 в 14:28:56
Пользую Dolmar PS-400 = Makita DCS400 с 1995 г, точнее уже не пользую... Сменил одну звезду, что на коленвале сидит, вторая уже на 30% где-то изношена, потом износились посадочные места на грузиках центробежных, пластины стягивающие стали выпадать; при замене сцепления, когда блокировал коленвал через выпуск :) - оставили царапку на поршне, кольце и голове, кольцо заменил, пила еще год поработала и сдохла, на холодную заводиться, пару сек работает и глохнет, после совсем глухо... грешу на повреждения ЦПГ... Вообщем за 15 лет только замена звезды по износу, ну и сцепление рассыпалось, так пила не подводила (цепи\шины не в счет)... ну еще лет 7 назад на нее машиной наехал, поломал конечно пластмассу, но склеил\склепал и после 7 лет работала без проблем... что неудобно так это натяжка цепи, прямо около шины в углублении по плоскую отвертку...
Pash
Pash
Минск
06.03.2011 в 02:55:53
Хм... разобрал ее полностью, потом собрал и о, чудо - завелась и работает, правда под полным газом через 30 сек глохнет... но на холостых и полугазу работает... видать надо карб отрегулировать... :)
der-traktor
der-traktor
20.03.2011 в 11:11:52
1.Заметил одну неприятную особенность конструкции макиты 7900: при пилении верхней частью шины один из саморезов, которым прикручивается снизу алюминиевая ручка упирается в картер и пытается сделать дыру в маслобаке. Покоцало уже прилично. Завтра буду укорачивать оба самореза. Причем заметил случайно, не сразу и увидишь.
  1. Какого-то хрен@ сам собой отвалился уловитель цепи. Цепь не соскакивала и была нормально натянута. Вопрос! Если его изготовить из медной шины - будет ли реакция с алюминием корпуса?
Trek
Trek
Новороссийск
20.03.2011 в 11:30:54
der-traktor написал : Если его изготовить из медной шины - будет ли реакция с алюминием корпуса?
Ты как следует краской или лаком раздели картер и медь и сильной реакции не будет. И реакция идет в присутствии воды. если туда доступа не будет то для бытовых целей (не промышленных) прослужит долго. а чего не хочешь алюминиевый уголок поставить?
