Виталий24
Виталий24
Симферополь
24.05.2015 в 14:37:09
Помогите из чего лучше сделать маятник на старину для ушм
Virtual
Virtual
Калуга
30.05.2015 в 14:45:42
Из б/у ступицы от автомобиля. Очень удобно и никаких люфтов.
Технотрон
Технотрон
01.06.2015 в 12:28:47
Виталий24 написал : из чего лучше сделать маятник
Крестовина кардана.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
02.06.2015 в 01:13:52
Виталий24 написал : Помогите из чего лучше сделать маятник на старину для ушм
Пару возьмите шаровых опор с жигулей,они с пыльниками,а подшипники абразив сожрёт....
Павлов
Павлов
Менделеево
02.06.2015 в 12:46:30
Проще чем тут нигде не видел. https://www.youtube.com/watch?v=OJSfKVEiQpI https://www.youtube.com/watch?v=kjCRg7-__Hs А вот это уже покруче но ничего тоже сложного https://www.youtube.com/watch?v=EbiDEeGhhAg
Павлов
Павлов
Менделеево
02.06.2015 в 12:47:08
Virtual написал : Из б/у ступицы от автомобиля. Очень удобно и никаких люфтов.
Тяжеловат узел получится
Dmitrii Tulo
Dmitrii Tulo
12.06.2015 в 09:25:59
Tristan написал : хотел сделать чтобы сама болгарка поворачивалась,но тогда кругу нет куда опускаться.не пилить же всю станину
Так а в чем проблема сделать вырез в станине. 20 минут помучаться и будет зато потом удобно же
Дедушка Володя
Дедушка Володя
Симферополь
10.09.2015 в 22:05:53
Павлов, Посмотрите мой вариант изготовления стойки [ссылка] (https://youtu.be/laA57riSHwI) узел поворота со старого масляного насоса с Газели. Скоро сниму видео о совершенно новой стойке . Заходите на мой канал --люблю работать с деревом и металлом
saimon_82
saimon_82
Смоленск
05.10.2015 в 14:56:24
Дедушка Володя, Отлично получилось, а есть какие чертежи? Хочется самому такую штуку сделать.
krserv
krserv
08.11.2015 в 20:14:00
Дедушка Володя написал : Посмотрите мой вариант изготовления стойки [ссылка] (https://youtu.be/laA57riSHwI
Написал Вам личное сообщение, но не знаю заработала ли отправка на форуме сообщений.
малъчик
малъчик
11.11.2015 в 12:17:33
Тоже себе сделал такое. Поворот стойки видел толковый но делать не стал, поленился. Сделал переставной упор на два пила под 90 градусов и под 45. Это перекрыло мои потребности на 95 %. При нестандартных углах отреза сделал упор на неодимовых магнитах.Теперь собственно за что хочу сказать. Стойка у меня на базе болгарки с 230 диском + сам стол вышло тяжелая конструкция.Мне пенсионеру тяжело это все таскать на верстак или с верстака. Делать на маленькой болгарке смысла не вижу, что там только гвозди ровно пилить.После размышлений пришел к такому варианту. Стол на двух буксах просто повесил на стену как складной столик. Повесил так что в сложенном состоянии стойка мне не мешает, в поднятом болгарке ничего не мешает пилить даже если это длинномер по 6 метров. Поднятая стойка на прямой линии между дверью и калиточкой в стене. Вот фото как сделана сама стойка. Мне нравится, сложить разложить ровно 2 секунды, болгарку никогда не снимаю со стойки. Для работы руками у меня есть другая.
