Аватар пользователя
Павлов
Менделеево
02.06.2015 в 12:46:30
Проще чем тут нигде не видел. https://www.youtube.com/watch?v=OJSfKVEiQpI https://www.youtube.com/watch?v=kjCRg7-__Hs А вот это уже покруче но ничего тоже сложного https://www.youtube.com/watch?v=EbiDEeGhhAg
Аватар пользователя
Павлов
Менделеево
02.06.2015 в 12:47:08
Virtual написал : Из б/у ступицы от автомобиля. Очень удобно и никаких люфтов.
Тяжеловат узел получится
Аватар пользователя
Dmitrii Tulo
12.06.2015 в 09:25:59
Tristan написал : хотел сделать чтобы сама болгарка поворачивалась,но тогда кругу нет куда опускаться.не пилить же всю станину
Так а в чем проблема сделать вырез в станине. 20 минут помучаться и будет зато потом удобно же
Аватар пользователя
Дедушка Володя
Симферополь
10.09.2015 в 22:05:53
Павлов, Посмотрите мой вариант изготовления стойки [ссылка] (https://youtu.be/laA57riSHwI) узел поворота со старого масляного насоса с Газели. Скоро сниму видео о совершенно новой стойке . Заходите на мой канал --люблю работать с деревом и металлом
Аватар пользователя
saimon_82
Смоленск
05.10.2015 в 14:56:24
Дедушка Володя, Отлично получилось, а есть какие чертежи? Хочется самому такую штуку сделать.
Аватар пользователя
krserv
08.11.2015 в 20:14:00
Дедушка Володя написал : Посмотрите мой вариант изготовления стойки [ссылка] (https://youtu.be/laA57riSHwI
Написал Вам личное сообщение, но не знаю заработала ли отправка на форуме сообщений.
Аватар пользователя
малъчик
11.11.2015 в 12:17:33
Тоже себе сделал такое. Поворот стойки видел толковый но делать не стал, поленился. Сделал переставной упор на два пила под 90 градусов и под 45. Это перекрыло мои потребности на 95 %. При нестандартных углах отреза сделал упор на неодимовых магнитах.Теперь собственно за что хочу сказать. Стойка у меня на базе болгарки с 230 диском + сам стол вышло тяжелая конструкция.Мне пенсионеру тяжело это все таскать на верстак или с верстака. Делать на маленькой болгарке смысла не вижу, что там только гвозди ровно пилить.После размышлений пришел к такому варианту. Стол на двух буксах просто повесил на стену как складной столик. Повесил так что в сложенном состоянии стойка мне не мешает, в поднятом болгарке ничего не мешает пилить даже если это длинномер по 6 метров. Поднятая стойка на прямой линии между дверью и калиточкой в стене. Вот фото как сделана сама стойка. Мне нравится, сложить разложить ровно 2 секунды, болгарку никогда не снимаю со стойки. Для работы руками у меня есть другая.
Аватар пользователя
малъчик
11.11.2015 в 12:21:03
Фото с телефона качество плохое но идея думаю понятна любому самодельщику.
Аватар пользователя
dimonml
11.11.2015 в 12:52:18
малъчик, Спасибо! Отличное изделие.
Аватар пользователя
малъчик
11.11.2015 в 13:40:02
dimonml, И вам спасибо за добрые слова.
Аватар пользователя
MrBaron
Саранск
27.11.2021 в 12:29:39
вот мой вариант парни
Стойка для болгарки из профтрубы и уголка. Калибр МШУ 230/2200Р
Самодельная стойка под болгарку из профтрубы 2020 и уголка 5050. В качестве возвратной пружины - пружина от суппорта. Плечо из профтурбы 50*50. Скоба из полосы 40мм. Рукоятка от лопаты))
УШМ на 230 диск Калибр МШУ 230/2200Р. Диск тощиной 1,8. Короб под опилки сделал из оцинковки.
Розетка через выключатель сделана. Болгарка с плавным пуском, поэтому ничего больше мутить не стал, типа предохранителя или автомата. У меня на розетках автомат отдельный стоит.
Аватар пользователя
loginovdmitriy
06.12.2021 в 11:06:40
MrBaron, Интересное решение, спасибо за концепт, летом тоже планирую такую собрать
Аватар пользователя
MrBaron
Саранск
12.12.2021 в 21:11:42
В первой части я попробовал более простую конструкцию, а теперь сделал совершенно иначе. Стойка вышла прекрасная, полностью рабочий вариант с хорошей точностью и регулировками.
Аватар пользователя
Сергей 046
Курск
21.08.2022 в 21:16:31
В связи с возникшей в бедующем необходимостью много резать металла для огорождения дачи, решил изготовить торцовочный станок. Повторяться в описании процесса его изготовления на буду. Кому интересно могут посмотреть по ссылке: https://www.drive2.ru/l/624424749115643786/
Назад
