проделал отверстие в капитальной стене вставил прямую трубу диаметр 100, запенил. второй конец в ванной. идет прямо, по всей кухне. зашил её гипсухой.сделал подвисной потолок гипсухой 2 листа на 5 профилях дальше поллиста понадежнее. вот теперь когда включаю вытяжку в ванной гипсуха на кухне трешит. потрешит мин 15 (раз 5 может) потом перестает. выключаю вытяжку. постоит чуток потом опять начинает трешать почаше но тоже не долго. шас зима. думаю в трубе холодный воздух скапливается после включения вытяжки в ней уже теплый воздух. думаю на гипсуху это и влияет. как быть? вентилятор шумный может поставить какой неть потише и не выключать его зимой круглосуточно? что посоветуете?
kepelson написал :
Г.К. скорее всего тут не причём.Простое линейное расширение трубы(она ж пластиковая?) при перемене температур.
из чего труба? шумоизояцию трубы,делали? думаю разница температур,Если труба обёрнута хотя бы урсой,сышно не должно быть.ГКЛ врядли трещит.
Кгл прикасается к трубе?
Если на ГКЛ не образуются трещины, то "ничего страшного". Сам, правда, трубу на кухне под вытяжку звукоизолировал, но всё равно слышно как клацает обратный клапан.
