ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 20:28:42
romannn написал : что засыпать в межстеновое пространство?
Толщина стен, материал, отделка?
Кроме обычного пенопласта есть ЭППС - стирол выделяет в несравнимо меньших количествах, а если сделать пароизоляцию изнутри, то в помещения он никак не попадёт. В том "пироге" с кошмарными последствиями снаружи был металл, изнутри гипсокартон - все выделения попадали внутрь помещения, а проветривали в сибирские морозы явно недостаточно.
romannn
romannn
20.06.2006 в 19:45:32
ВТБ ,спасибо за ответ,стена пол кирпича -9см воздух -шлакоблок20см. Дом старый ,хочу утеплить ,но чтобы не заложить мину замедленного действия. Смотрю набирает обороты пеноизол,но смущает ортофосфорная кислота,она то свяжется теоретически а если пропорция захромает,у нас достаточно чернобыля. Была мысль задуть крошку пенопластовую ,но вот почитал страшилки и как то неохота. Мой тесть рассказывал такую историю,что на проходной лежал кусок пенопласта,который облюбовал вожак собак,ктото из сотрудников сказал что до лета не доживет этот вожак .Так и вышло,поэтому к пенопласту отношение уже сложилось.Остался перлит,но вот гигроскопичность смущает . Можно конечно пароизоляцию сделать из нутри но это както неинтересно(хочется чтобы стены дышали) Пароизоляция чуть оградит но через форточки все равно будет попадать внутрь. По перлиту термосопротивление не подскажите?И как перевести Вт\мс в мс\Вт. Теща бывший теплотехник еще по калориям работала,но внятного ответа не дала а пытать неохота. Пеностирол чувствую тоже материал-химия,хотя можно рассмотреть,все равно его нужно измельчить а потом задуть крошкой,пробовал измельчать пенопласт,такая статика на крошке что от рук оторвать нельзя,пробовал смачивать, поверхностный натяг воды работает не хуже статики. Пенопласт сейчас в строительстве и внутрь и средину и наружу ,прям психоз,но что будет потом.(в ГДР весь шифер выдерали со стен и потолков после воссоединения)
21.06.2006 в 00:31:59
И как теперь будем утеплять стенку,пенопласт отменяется(напугал ВТБ),пенофол-не внушает доверия алюминевая фольга и воздушная прослойка при монтаже(конденсат) А холода приближаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 09:46:16
lel написал : не внушает доверия алюминевая фольга и воздушная прослойка при монтаже(конденсат)
Чем смущает фольга? Пар из комнаты в стену она точно не пропустит. Фольгой внутрь, двухстороннее фольгирование для внутренних помещений не так актуально. Воздушная прослойка - дополнительная теплоизоляция. Конденсат - если сейчас его на стенах нет, то после утепления тем более не появится; если сейчас есть, то, возможно, исчезнет.
21.06.2006 в 14:44:19
ВТБ! написал :
ВТБ! написал : Пар из комнаты в стену она точно не пропустит.
Значит при монтаже ПЕНОФОЛА что бы недопустить выпадания конденсата необходима 100% герметизация: потолок,пол, на стыках.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 15:15:02
lel написал : необходима 100% герметизация
Чтобы ветер гулял, ни к чему, конечно, но стремиться к "аквариуму" тоже смысла особого нет. Внахлёст, стыки прижмутся гипсокартоном (или что там планируется для отделки).
AndyA
AndyA
Гатчина
21.06.2006 в 15:53:20
Есть такая штука ПЕНОПЛЭКС http://www.penoplex.ru/ вроде пишут, что экологически чист и воду не пропускает. Если пишут правду, то получается простая конструкция и безвредная: К СТЕНЕ ПЕНОПЛЕКС на него без всяких пленок гипрок. Поругайте пожалуйста конструкцию, думаю к этой зиме сделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 16:06:10
AndyA
Я бы добавил изнутри тот же пенофол - для психологической (или психиатрической?) защиты от стирола. А гипрок использовал бы ГКЛО в два слоя, потому что иначе при пожаре весь подъезд задохнётся раньше, чем до пожарной лестницы добежит.
romannn
romannn
21.06.2006 в 16:29:04
IeI,утепляться будем всетаки перлитом.Сегодня был на заводе этого перлита 15км от Киева (Калиновка Броварского) 1мкуб=30уе,породу берут в Карпатах,здесь обжигают.Никаких выделений,правда впитывает влагу а значит дышит.Удельный вес150 кг м.куб.Теплопроводность 0,065Вт\мС. Применяют его как фильтр для очистки соков,питьевой воды,антибиотиков. Есть все сертификаты. А то както все остальные материалы настораживают.
tiger25
tiger25
25.06.2006 в 23:50:57
Самый лучший утеплитель -пенополиуретан. Дорого очень , но лучше сложно найти.
29.06.2006 в 13:30:29
Вот по поводу пенополиуретана как раз вопрос. Есть непреодолимое желание утеплить лоджию - две внешних стены в полкирпича, одна внутренняя стена, и одна стена на соседскую лоджию + пол + потолок. Знакомые ребята советуют сделать утепление двухкомпонентным пенополиуретаном, напылить слой 7-10 см с внутренней стороны и больше ничего не нужно. Зимой температура на улице -35 -40 обычное дело.
Итого получится
(лоджия) --- (ГВЛ) --- (пенополиуретан) --- (кирпич, внешняя стена) --- (улица)
Можно ли поступить таким образом? В интернете пишут крайне привлекательные характеристики материала, лучше чем мин. вата и хорошая адгезия на практически любую поверхность.. Закрытие поры => не нужна пароизоляция. Вот фотографии нашел
http://www.stroyizol.com/pic/big/2_8.jpg http://www.stroyizol.com/pic/big/2_1.jpg http://www.stroyizol.com/pic/big/2_2.jpg
Кто-нибудь так делал? Либо, может быть, имеет смысл сделать слой 50мм а потом ещё минваты обернутой в полиэтилен уложить? Честно говоря нет желание зимой все переделывать и заносить вещи обратно в квартиру (на лоджии планируется кабинет)
