Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 14:42:11
Может лучше электрика вызвать (прекратить эксперименты). Я не издеваюсь в соседней ветке работав электриком схему нарисовать на А 4 не может. А Вы даже не догадываетесь, к чему может неуважительное (халатное) отношение к электричеству привести.
Aobmen
Aobmen
06.02.2011 в 14:46:55
Bladiclab написал : Может лучше электрика вызвать
я сам хочу во всём разобраться без электриков
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 15:03:06
Первое что нашел в инете.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 15:05:56
Первое. Схему привел для визуального видения общего (схема).
Отключите питание АВ, демонтируйте крышку выключателя и визуально сколько проводов подключено и к каким клеммам двухклавишного выключателя. Лучше фото.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 15:13:09
Раз уж решили разобраться досконально, нужен индикатор, это уже второе.
Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной — испытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. Его рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.
При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться без защитных средств.
лев
лев
Касимов
06.02.2011 в 15:27:06
Bladiclab написал : Первое что нашел в инете.
Эта схема для Aobmen не подойдёт потому, что
Aobmen написал : в люстре также есть 3 провода красный, жёлто-зелёный и чёрный
жёлто-зелёный соеденён с металлическим корпусом люстры
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 15:33:32
2лев
Aobmen пишет что.
Aobmen написал : я сам хочу во всём разобраться без электриков
А раз он не знает.
Aobmen написал : а это что вообще ? индик. отвертка ?
И выключатель у него.
Aobmen написал : двухклавишный, хотя со старой люстрой свет включался от одной клавиши
И вот начинаем, разбираться с азов как есть.
И после этого плавно переходим к люстре которая есть.
Aobmen
Aobmen
06.02.2011 в 15:40:08
купил индик. отвертку. При любом положении клавиш светятся 2 крайних провода. Центральный не светится
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 15:50:55
Aobmen написал : Центральный не светится
Это в потолке ноль. Два других с выключателя (фаза). Не забываем, что однополосный индикатор показывает и наводящее напряжение (если включите две клавиши то неонка светится будет ярче).
Aobmen
Aobmen
06.02.2011 в 15:58:40
Bladiclab написал : если включите две клавиши то неонка светится будет ярче
на индик. отвертке одинаковая яркость при любом положении клавиш
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 16:02:43
Люстра с пультом?
