dvornik
dvornik
07.02.2011 в 12:28:06
ma-masha написал : Если Вы начинаете самостоятельно делать сантехнику только из этих соображений, а не из любопытства и желания сотворить что-то новое для себя своими руками, то я бы настоятельно порекомендовала Вам все-таки обратиться к специалистам. Поскольку, можно жить в квартире с неровно оштукатуренными стенами, но если, не дай бог, что то случится с сантехникой--затраты будут астрономическими. Впрочем, если у Вас 1 этаж--тогда можно и поэкспериментировать.)))
Не боги горшки обжигают, как говорится. Если есть руки и инструмент, то можно все и самому сделать, что многие самостройщики успешно доказывают, нужно только теорию подучить или совета спросить. А чтобы не прорвало важно качественные комплектующие купить. Я вот когда начал присматриваться к сантехникам-специалистам, хотел чтобы они делали, даже для себя одного выделил, понравилось как все аккуратно сделано, правда у него цена заоблачная была на работу, но потом почитав этот форум понял насколько он косячно делает, и при этом на него запись на 3 месяца вперед и суммы астрономические, к примеру раздельный санузел под ключ только работа порядка 200т.р., правда это со сломом и возведением новой сантехкабины, а если без этого то может на 30-50т.р. меньше. А так я уже себе полдома построил, вроде ничего, это хобби у меня-строительство, и эл.инструмента у меня столько, что любая стройбригада позавидует. Рискну вообщем.
dvornik
dvornik
07.02.2011 в 12:30:38
C2h5-OH написал : крестовина должна быть косой а отводы на 45 град а не на 90
Спсибо, учту. Как раз от косого тройника и в штробу лучше загонять будет.
dadyjo
dadyjo
07.02.2011 в 13:09:31
Уклоносрач какой то тут развели :)
ma-masha
ma-masha
07.02.2011 в 14:19:18
dvornik написал : потом почитав этот форум понял насколько он косячно делает
А что он конкретно накосячил?
dvornik
dvornik
07.02.2011 в 15:36:29
Он не мне накосячил, а просто не совсем все правильно делает, к примеру мп трубы монолитит с обжимными фитингами, да и еще ляпы есть в его работе.
dvornik
dvornik
07.02.2011 в 23:34:36
Сегодня попытался припаять к трубе уголок и ничего у меня не вышло...Первый раз труба находилась немного под наклоном, уголок получается сверху, помазал флюсом тонким слоем, начал греть, флюс похоже потек вниз, место стыковки почернело, припой никуда не полез. Второй раз трубу горизонтально держал, флюса побольше помазал, начал греть и ждать когда флюс запузырится(как на видео видел), но он не пузырился, а чернел/сгорал от паяльной лампы, решил прислонить припой к почерневшему флюсу, в итоге припой стал капелькой и сбежал по трубе на пол, а в место пайки его не затянуло. Что сделал не так? Места пайки зачищал.
master.msk
master.msk
07.02.2011 в 23:45:32
dvornik написал : как на видео видел
dvornik написал : Что сделал не так?
Поменьше видео смотрите...) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693 "Аффтар, пеши пробовай исчо!" ;)
dvornik
dvornik
08.02.2011 в 10:07:20
Ликбез читал, правда пока не весь осилил, но все же, что не так? Долго грею, что флюс весь сгорает, не то место грею? А грел в основном стык. Может флюса мало? Сколько его надо? Первый раз его натер тонким слоем, прозрачным, второй раз побольше, что при стыковке деталек он повылазил на шов.
abc
abc
08.02.2011 в 10:34:12
К сантехникам по объявлениям и пр. побаиваюсь обращаться, т.к. побаиваюсь халтуры
Штробление монолита и есть самая большая халтура.Вобще вы занятный хрен(при этом сам ничего не умеет и не знает), металопласт разонравился решил самостоятельно с нуля медь спаять...включите мозг,наймите мастера.... ЗЫ.Горелка должна быть с отражателем....И вобще не понятно...бабло на новую хату есть,а три-четыре рубля на услуги мастера зажимаем?
dvornik
dvornik
09.02.2011 в 00:55:32
abc написал : ЗЫ.Горелка должна быть с отражателем....И вобще не понятно...бабло на новую хату есть,а три-четыре рубля на услуги мастера зажимаем?
А вы завистливый хрен.. А знаете как хаты порой достаются? Про "молодую семью" может слышали, ипотеку, обмен, расселение и пр.? Так что не надо делать поспешных выводов. Если у вас есть желание подработать могу пригласить за 3-4 рубля. Если б денег не считал может и не парился б так. А вообще и деньги если б были, сам бы наверняка делал, т.к. строительство это мое хобби. И в квартире сами весь ремонт будем делать. И может даже лучше сделем чем некоторые "специалисты". О чем прекрасно свидетельствует рубрика про "брак, косяк" здесь же на форуме. Раньше сантехники только трубы железные на паклю крутили, а сейчас все спецы стали и по МП и ПП и меди. Им не с неба дар снизошел полагаю. Практика и теория. И я думаю осилю. И пока буду учится я могу 100кг меди в помойку отправить, за те деньги что за работу кому-то отдам.
abc написал : Штробление монолита и есть самая большая халтура.Вобще вы занятный хрен(при этом сам ничего не умеет и не знает), металопласт разонравился решил самостоятельно с нуля медь спаять...включите мозг,наймите мастера....
Сегодня еще раз посмотрев на видео из инета, спаял медь обычной паяльной лампой, ничего сложного нет в принципе, в первый раз просто зря ждал пузырения флюса, так что надеюсь все будет нормально, тут полно народа, кто не потомственный сантехник и самостоятельно делал из меди водопровод. А с теорией я надеюсь форум да добрые люди помогут. Вопрос еще появился-на сколько см. должен выступать от стены уголок для слива в канализацию от ст. машины и раковины?
master.msk
master.msk
09.02.2011 в 01:06:25
Не обязательно. В свое время паял таким балоном и вот такой ["]горелкой](http://www.svarsnab.ru/img/02/gv-3r.jpeg))
Да. Практика рулит. Если есть свободное от основной работы время.
