link878
link878
Тюмень
17.02.2011 в 09:35:14
разводка по квартире вроде делается 110 трубой тока до унитаза, а остальное 50 трубой, уклон по канашке делается не менее 0,02, что то такое... это получается 2см на 1м трубы....
SCB
SCB
17.02.2011 в 11:14:47
master.msk написал : В сабж.SCB все практически верно на мой взгляд.
Спасибо, спасибо. А то у меня такой комплекс неуверенности развивается :)
17.02.2011 в 12:56:39
SCB написал : У меня лично есть ФАРовский коллектор, который перестал держать через три года на двух отводах из трех.
А в них прокладку можно сменить?
SCB
SCB
17.02.2011 в 13:04:19
можно
dmi2252
dmi2252
Щелково
18.02.2011 в 13:52:30
Добрый день! Ситуация та же - квартира с нуля, есть сомнения по канализации очень нужен совет опытных профессионалов. Сейчас стояк выглядит вот так: Расстояния от плиты перекрытия, стяжки нет. Схема расположения приборов будет такая:
Основная проблема, что к ванне 50мм труба подойдет: теперешние 90мм + 2.2м*20мм = ну минимум 40 мм, т.е. 130 от низа (155 по оси). Минус толщина стяжки - всё равно высоковато получается. Второй момент: трубу 50, идущую на кухню, хотелось куда-нибудь спрятать, а стена несущая 160 мм толщины длинной на кухне 1.5м дальше блоки керамзитные(часть каналии в туалете и вент шкафу видно не будет, а вот 1.5 м на кухне штробить минимум на треть стены(50 мм) как-то стремно). Если заделывать в стяжку (2.4м * 20мм = 50, плюс толщина трубы), то нужен ввод в стояк даже ниже уровня плиты.
Вопросы возникли следующие (простите если глупые):
  1. Надо ли перебирать стояк или есть другие возможности. Если перебирать, то достаточно вставить в нижний раструб (от трубы снизу, высота от плиты 45 мм) крест на 110*90 градусов, или надо углубиться ниже и какова технология этого углубления.
  2. Как посоветуете тянуть трубу к кухонной мойке. Заранее благодарен всем мастерам!
dvornik
dvornik
01.03.2011 в 00:35:07
Наконец завершил я пайку труб, осталось опрессовать все для спокойствия. Обычное давление труба держит, нигде не течет. На всю пайку у меня наверно неделя ушла, довольно забавное занятие мне показалось, даже жалко что закончил, самое неприятное оказалось-долбить бетон. Под конец пайки пришла в голову мысль как упростить немного процесс, чтобы паять можно было не на месте: когда трубы с уголками примеряете на будущем месте можно сделать насечки на уголках и на участках труб, потом разобрав спаять все на верстаке или в тисках собрав по насечкам, что порой удобнее, чем непосредственно на месте паять. Так один отвод на ПС целиком спаял на верстаке, подобраться с горелкой было бы сложнее по месту. Вот несколько фото того, что получилось. Если есть замечания, рад буду выслушать, пока не забетонировал все.
velax
velax
Обнинск
01.03.2011 в 12:03:40
2dvornik
  1. Какие у Вас концовки на коллекторах?
  2. На ПС - медь? Не страшно? Или Вы уверены в качестве воды....
хочешь
dvornik
dvornik
01.03.2011 в 12:19:00
velax написал :
  1. На коллекторах прикручены фитинги под пайку, где-то выше картинку вставлял.
  2. Если медь считается одной из самых надежных для водоснобжения, по такому принципу и на ПС поставил, альтернативы не нашел для замуровывания, да и не искал то вообщем))) Можно наверно было нержавейку, все равно там ее очень мало пошло бы, но там с монтажем свои заморочки, коих я не изучал. А что с медью именно на ПС может стать из-за воды?
velax
velax
Обнинск
01.03.2011 в 13:39:24
Если качество воды - посредственное, то в ней могут присутствовать мех. включения, как-то кусочки металла, песок и т. д., а также ненормированное хим. содержание воды. ГВС - система с постоянной циркуляцией воды, с достаточно высокой скоростью. Отсюда вывод: через какое-то время возможен "пропил", усиливаемый хим. составом воды как минимум фитингов медного трубопровода. Во вторых, будет ускоренная электрохимическая коррозия оцинковки на стояке.
СП 40-108-2004 9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния. 9.10 Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления и около - в пределах 1,5-2 м/с для систем водоснабжения.
Да, еще, а чего редуктор перед счетчиком стоит? Как обслуживать? ИМХО после фильтра тонкой очистки надо....
хочешь
dvornik
dvornik
01.03.2011 в 15:49:52
Про коррозию после меди читал, но мне кажется слишком это все усугублено. А насчет хим состава и мех. взвеси будем надеяться что у нас с эти все хорошо, так-то и пластик может протереть.
velax написал : Да, еще, а чего редуктор перед счетчиком стоит? Как обслуживать? ИМХО после фильтра тонкой очистки надо....
Редуктор так от застройщиков достался, его решили не менять, я и фильтры тонкой очистки не хотел ставить, излишество все это какое-то, у нас в старой квартире 30 лет почти стояк простоял без фильтров и прочей лабуды столько лет и даже смесители не ломались, только прокладки резиновые раньше меняли у кранов на стояках. Жили не тужили, как говорится. А тут один фильтр стоит как вся разводка медью по квартире. Я и не знал, что редуктор обслуживают, а если и обслуживают, то в чем проблема открутить/прикрутить или что там?
velax
velax
Обнинск
01.03.2011 в 16:09:15
dvornik написал : излишество все это какое-то, у нас в старой квартире 30 лет почти стояк простоял без фильтров и прочей лабуды столько лет и даже смесители не ломались
Весь вопрос в использовании сан. тех. арматуры. Керамика не любит песочек...Да и гарантия...
dvornik написал : А тут один фильтр стоит как вся разводка медью по квартире.
Если давление на входе более 3 бар - то и RBM не плох... Не принципиально какой, лишь бы не подделка...
dvornik написал : а если и обслуживают, то в чем проблема открутить/прикрутить или что там?
Думаю в данном случае, для того что бы выкрутить и выбросить... Через какое то время малобюджетные редукторы перестают держать давление...
хочешь
