kittenVasily
kittenVasily
31.01.2011 в 16:15:00
Всем доброго дня!
Помогите советами!
В загородном поселке центральное водоснабжение. В колодце от центральной магистральной трубы сделан отвод в дом. Колодец находится за забором около дороги.
А теперь проблема - у нас часто воруют крышки люков + боимся, что могут просто испортить отвод (пластиковый ПЭ). Как сделать так, чтобы крышку люка нельзя было снять/открыть. Чтобы для этого понадобилось больше времени, вызвало больше сложностей, но в тоже время мы могли при необходимости делать ревизию колодца!
Вариант просверлить боковые отверстия в ободке, на который кладется крышка и вставить туда болты? Думаю это малореально по 2 причинам: насколько хорошо сверлится ободок (сделать кажется из того, что и сам люк) и сверлится ли вообще + почти нереально просверлить боковые отверстия - прямо рядом находится дорога с одной из сторон люка и ударная дрель просто не кладется, банально нет места.
Варианты?
Malevich
Malevich
31.01.2011 в 16:19:50
kittenVasily написал : воруют крышки люков
Из бетона отлить? Армировать сеткой + волокно.
kittenVasily
kittenVasily
31.01.2011 в 16:23:51
2Malevich нет, что вы.
Толмач
Толмач
31.01.2011 в 16:32:28
kittenVasily написал : Вариант просверлить боковые отверстия в ободке, на который кладется крышка и вставить туда болты
Чугун хрупок. Сам многократно, демонтируя канализацию, разбивал раструбы труб несколькими ударами киллограмового молотка. Так что в Вашем случае это не выход.
"Люди гибнут за металл" (с);)
Malevich
Malevich
31.01.2011 в 16:36:50
2kittenVasily
http://www.intekst.ru/formsgbi/manhole-cover-well/ По окружности пустить стальную полосу или вальцованный уголок.
ЗЫ: Не только у нас: http://www.zman.com/news/2011/01/11/92525.html (там банер висит).
iosif
iosif
31.01.2011 в 16:39:18
Из собственного опыта ! Чугунные крышки люков сверлятся (БЕЗ УДАРА !!!) обычным сверлом по металлу на "ура". Сначала небольшим сверлом, и т.д. Думаю, что боковой ободок (если он тоже из чугуна) также будет сверлится. Другое дело, если "злоумышленники" захотят, то придут с ломом и сломают вместе с ободком.
kittenVasily
kittenVasily
31.01.2011 в 16:46:41
Malevich написал : http://www.intekst.ru/formsgbi/manhole-cover-well/ По окружности пустить стальную полосу или вальцованный уголок.
бетонная крышка - слишком громоздко и монументально!
iosif написал : Другое дело, если "злоумышленники" захотят, то придут с ломом и сломают вместе с ободком.
от этого не убережесься видимо. но просверлить и вставить длинные шпильки - в идеале через одно отверстие в другое уже усложнит задачу. главное что сверлится, как растает снег, попытаюсь засыверлиться сбоку
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
31.01.2011 в 16:55:48
Положить вот такой люк
kittenVasily
kittenVasily
31.01.2011 в 17:09:12
Dgippo1 написал : Положить вот такой люк
с запорным механизмом подходит вместо обычной крышки? крышка у нас стандартная круглая, но размеры сейчас не скажу ((
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
31.01.2011 в 18:47:06
kittenVasily написал : с запорным механизмом подходит вместо обычной крышки?
не знаю. те что видел вживую оченно похожи размерами на чугуняку...., А что мешает положить полностью с горловиной?
kittenVasily
kittenVasily
31.01.2011 в 20:14:05
2Dgippo1 бетонную? нет, это черезчур
