victorek
victorek
Клин
01.02.2011 в 13:30:37
Форумчане подскажите что использовать (какой клей?) и чего боятся при укладке лестницы гранитными ступенями? Также буду обклывать камин мрамором (только столешницы верх с подоконником и низ )
victorek
victorek
Клин
02.02.2011 в 09:54:25
Удивительно на этом сайте никто не может ответить!!!!
koris
koris
Волгоград
02.02.2011 в 23:58:32
victorek написал : какой клей?)
я клеил на Церезит СМ 117
А у облицовки мрамором, как мне говорили, своя технология, отличающаяся от облицовки плиткой...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
03.02.2011 в 00:41:05
я не клеил,но видел как укладывали другие мастера на юнис гранит,и как потом снимали 4 ступени,от бетона сплошняком отошел(не грунтовали?)а от мрамора 10% где то, клиент звонил в их фирму торгующей и укладывающей мрамор под Подольск куда то,переделывали за свой счет,но клиент был недоволен не клеем а кривой укладке,а когда они типа стыки прошлифовали,он вообще пожалел что с мрамором связался,вам главное не клей(для гранита),а руки и отсутствие видимости стыков-монолит должен быть(это мое имхо,то что видел)
victorek
victorek
Клин
03.02.2011 в 09:04:05
А как раз хотел ложить на Юнис Гранит!!! Теперь и не знаю, что и выбрать. В церезите СМ117 ничего про гранит не пишут. Поиск не рулит. Проступи буду делать из керамогранита 60 x 60.
barcelonetta
barcelonetta
03.02.2011 в 10:57:33
Если обратная поверхность мрамора или гранита гладкая, делаются засечки-полоски болгаркой. Мы так делали, ну и клей хороший нужен. Работали fermafix или fermaflex от weber&broutin.
victorek
victorek
Клин
03.02.2011 в 11:27:42
Может имелся ввиду вот этот WEBER FLEX "ЭМФИФЛЕКС" СЕРЫЙ клей для тяжелых материалов 25 кг fermaflex от weber&broutin. - такого не находит!
barcelonetta
barcelonetta
03.02.2011 в 11:41:37
victorek написал : Может имелся ввиду вот этот WEBER FLEX "ЭМФИФЛЕКС" СЕРЫЙ клей для тяжелых материалов 25 кг fermaflex от weber&broutin. - такого не находит!
Да нет, я не ошибаюсь. Просто это было в Португалии, а там названия у webera другие, как он здесь называется я не знаю. Еще момент, не вздумайте мрамор на серый клей укладывать, всегда только на белый. Было это конечно давно, сейчас зашел на их сайт, действительно, переименовали свою продукцию
victorek
victorek
Клин
03.02.2011 в 11:45:10
Ок! Спасибо. Гранит буду класть на Weber а мрамор на Ceresit
barcelonetta
barcelonetta
03.02.2011 в 11:49:35
Если ceresit белый, то кладите. Просто если мрамор на серый класть, это заметно.
victorek
victorek
Клин
03.02.2011 в 11:51:32
Да я понял! Кстати болгаркой много поверхности надо снимать?
