Если ВЛ в уд состоянии, то оптимальным TNCS, с повторным заземлением на стобе перед ответвлением к вам, и потом дополнительно вашим заземлителем занулить.
02.02.2011 в 10:40:12
02.02.2011 в 10:41:38
Если планируется энергоснабжение весь год, а не только летом. То УЗИП схему нужно продумать
02.02.2011 в 10:55:19
Насчет УЗО спасибо. Система будет ТТ. Заземляться будет: НС, сварочный инвертер, газонокосилка, циркулярка, рубанок, ЛШМ, болгарка, конвекторы.
Есть еще забор. 8 труб d70 расположены через 2,5 метра на глубину 1м, на поверхности ж/б лента 30х30 плюс столбы ворот (сварены из швеллеров). Есть проволока 6 и 8. И от ввода ВЛ 4метра. Есть сварка. Можно из всего этого набора что-то путное слабать?
02.02.2011 в 10:56:44
Если ТТ, зачем нам расстояние до ВЛ?
02.02.2011 в 11:13:25
gugulaki написал : Если ТТ, зачем нам расстояние до ВЛ?
Имел ввиду до ввода в дом.
02.02.2011 в 13:08:18
gugulaki написал : Если навес это повторное заземление нейтрали, то я бы не делал. А если организовывать систему ТТ, то вариант хорош.
Не делал бы, ТТ мера временная, скоро переделывать на TN -C-S будете.
gugulaki написал : В данном УЗО нет необходимости, т.к все линии защищены своим УЗО
02.02.2011 в 13:24:58
ink_mast написал : Не делал бы, ТТ мера временная, скоро переделывать на TN -C-S будете.
Почему?
02.02.2011 в 13:32:12
alex157 написал : Почему?
Фоты в студию, длина до ТП, общая длина ВЛ, количество повторных заземлений на ВЛ?
02.02.2011 в 13:37:16
ink_mast написал : Фоты в студию, длина до ТП, общая длина ВЛ, количество повторных заземлений на ВЛ?
До трансформатора 4 столба. Если принять расстояние между ними 50м, стало быть 150м. Столбы видимо все с заземлением...ехать проверять далековато - 100км :)
02.02.2011 в 13:39:20
ink_mast написал :
- Вот именно, УЗО много, система ТТ. Одно УЗО выйдет из строя и все.
Меня это тоже смущает. Два УЗО. 30мА типА и 10мА типАС + 10 АВ 1Р.
02.02.2011 в 13:47:31
2alex157 Столбы у вас Ж/Б, остается заменить только кабель? И энергохозяйство под должным присмотром? Я бы все таки обратился к энергоснабжающей организации письменно, лучше их никто не знает в каком состоянии ваша ВЛ и что планируют они делать.
Изменить ТТ на TN-C-S дело не долгое.
А еще вот по ТТ
