alex157
alex157
02.02.2011 в 14:30:43
ink_mast написал : что планируют они делать.
Ничего не планируют - спрашивал у старшего по улице. За ссылки спасибо. Одно непонятно, зачем селективное УЗО применять. Чем оно шоколадней А?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.02.2011 в 14:58:14
alex157 написал : Чем оно шоколадней А?
Селективное тоже может быть тип А. Хотя если это дача то можно и не селективное, чтобы денег сэкономить. Селективное это S с задержкой времени срабатывания, чтобы нижние УЗО успели сработать.
alex157 написал : Ничего не планируют - спрашивал у старшего по улице.
Это все таки не главный инженер энергоснабжающей организации.
alex157
alex157
02.02.2011 в 15:13:24
Вообщем видится так.
Навес(типа беседки) будет обязательно. Копаю по периметру на штык траншею. Вбиваю 5 швеллеров. Свариваю лентой 40х5 между собой, засыпаю песком.
Выход с этого заземлителя веду по траншее к вводу в дом. Лента та же, 40х5 (или 50х4). На цоколе останов. Гайка + болт. Где-то на высоте 50 см от земли. Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку. Одно непонятно. Пишу лента, лента...Разве можно 5мм свернуть в бухту? В каком виде она продается? :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.02.2011 в 15:17:47
2alex157 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=797901#post797901 http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.02.2011 в 16:38:54
alex157 написал : В каком виде она продается?
В виде полосы. http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe54.html
alex157 написал : Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку.
Скорее вводной щиток будет снаружи дома, поэтому лучше ленту вести прям до щитка. ИМХО.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.02.2011 в 18:56:43
alex157 написал : в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли? Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.
alex157 написал : Есть повторное заземление. Нашел фото, четко видно.
alex157 написал : 8 труб d70 расположены через 2,5 метра на глубину 1м, на поверхности ж/б лента 30х30 плюс столбы ворот (сварены из швеллеров). Есть проволока 6 и 8. И от ввода ВЛ 4метра. Есть сварка. Можно из всего этого набора что-то путное слабать?
alex157 написал : До трансформатора 4 столба. Если принять расстояние между ними 50м, стало быть 150м.
Ох.. Столбы Забора, ворот сварить 8кой лучше 2 мя и приварить к повторному заземлению столба. Если его нет то при установке нового кабеля сделаете. Про опоры Веранды правильно - во вводной щиток. Еще лучше и до забора довести. Узо хватит 1 или Диф автомат. Схема однозначно TN-C-S. ТТ точно не нужна будет : Транс близко, повторные есть,вода близко,
Kamsky
Kamsky
Уфа
05.02.2011 в 07:53:35
Здравствуйте! Хотелось бы продолжить данную тему. Также в планах модернизация электропроводки на даче. Планируемая схема - ТТ (состояние ВЛ - не очень, заземления на отводах не видно, от одного столба отходит до 4-х , ни у кого из соседей своего заземления нет). В 8 метрах от дома (и метров в 15 от распределительного щитка) есть обсадная труба скважины (гл.13 метров). Что будет оптимальным в плане безопасности: вести линию заземления к обсадной трубе (стальной полосой от фундамента до трубы и , допустим, ПВ-3 от фундамента до щитка), или же лучше строить возле фундамента свое заземление (арматура на 2 метра + стальная полоса)? Либо же делать заземление и соединить его еще и с обсадной трубой?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.02.2011 в 20:23:48
2Kamsky
Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.02.2011 в 21:09:41
gugulaki написал : Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять
Не верно
Kamsky написал : Планируемая схема - ТТ (состояние ВЛ - не очень, заземления на отводах не видно,
Делайте Полосой до обсадной трубы. Не зачем контур варить, параметры все равно будут намного хуже и деньги на ветер. вводной щит делайте на улице, в нем вводной автомат, ОПН 1 типа, и ГЗШ с прикрученной к ней полосой от трубы.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.02.2011 в 07:51:42
2Kamsky Для просвещения по заземлению http://www.zandz.ru/
avmal
avmal
06.02.2011 в 10:42:42
Согласно рекомендаций нормативов, в первую очередь должны использоваться естественные заземлители.
