По поводу крепления снизу к полу в потолочном положении утеплителей спрошу. Я все думаю, как мне снизу пол у бани утеплить. Там примерно 3000х3000 мм. Вижу два варианта с применением базальтовых плит.
- Прикрепить к полу снизу на ребро доски шириной 100 мм в качестве обрешетки рядами шириной 580 мм. У края вдоль стены поверх обрешетки закрепить снизу доску дюймовку, предварительно пропитанную Сенежом Ультра. В полученный карман запихать 100 мм или два 50 мм мата Роквул Лайт Баттс, прихватывая снизу дюймовкой на саморезах для поддержания матов. Пространство между прихватками забрать антисептированной дюймовкой, затем передвинуть прихватки.
- Купить более плотные маты типа Роквул Фасад Баттс толщиной 100мм, прикрепить их грибками снизу к доскам пола. При таком способе крепления нужно клеить Роквул Фасад Баттс снизу к доскам или грибков достаточно, чтобы удержать маты в потолочном положении? Если что, чем клеить? если это все сложно, то есть вариант 3:
- Закрепить снизу к полу пенопласт типа Кнауф 100 мм грибками на саморезах к доскам. Что скажете? Саморезы в грибках не буду мостиками холода? МожеТ, приклеить пенопласт снизу клеем для пенопластов типа СикаФлекс?
