02.02.2011 в 10:56:14
Уважаемые мастера, очень нужен совет по выбору печи/системы отопления!
Исходные: летом хочу поставить брусовой дом в подмосковье: 6х6, 1 этаж (высота стен ~2,6м), фундамент стобчатый, крыша 2-скатная (~1,6м до конька) без чердака.
Зоны внутри:
комната ~ 4x6 (используемая как кухня и гостинная), и в линию к ней сауна ~2х2,
прилегающая к ней душевая с технолог. шкафом (бойлер, насос)~2х2 туалет ~2х2.
Планирую использовать сооружение летом как кухню, зимой как полноценный дом - приехать на выходные с ночевкой, расконсервировать/растопить, походить в сауну, законсервировать, уехать.
Задача: хочу поставить дровяную каменку (газа нет) для сауны с загрузкой из основной комнаты (4х6) и одновременно ее использовать для прогрева дома.
Вопросы:
  1. Реально ли такой дом прогреть каменкой для сауны, например при -15С на улице, и за какое время? (Если ставить каменку расчитанную на сауны большей площади, открывать, дверь сауны и пр.)
  2. Можно ли к на базе каменки сделать систему отопления - используя бак для воды залить его антифризом и сделать разводку на 2-3 радитора по периметру дома?
  3. Какие еще возможны экономичные решения (греть электричеством конечно можно, но дорого...)?
Evgenii
Evgenii
Сызрань
02.02.2011 в 19:41:03
Думаю возможно. Но лучше всего бак для воды не трогать, а использовать по назначению. При открытии двери действительно дом частично будет обогреваться. У меня похожая ситуация и дополнительно установлены радиаторы запитанные электрическим котлом. В вашем случае в топке каменки нужно установить небольшой котел из нержавеющий трубы-прямая и обратка. Сделать разводку с естественной циркуляцией ( соблюдать уклон). 2-3 радиатора. За 30-40 минут при -15 В помещении будет 20-25с. Но вопрос:Каменка будет металлической или кирпичной?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2011 в 19:52:14
возможно и вполне реально, монтировал такую, только в качестве котла был камин в гостинной а не печь в бане, те же яйца только в профиль, рекомендую только вмонтировать в печь не бак а змеевик, иначе будете ощущать эфект на радиаторах когда будете уже собираться на выезд :)
радиатор тот что в 5 метрах от камина становился горячий через 15 минут, тот что в 10м через час, правда у меня была система самотечная, так захотел заказчик, чтобы не зависеть от электричества.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2011 в 20:07:19
2Oleg JPEG
Для кратковременного пребывания не нужна печь с большой инерционностью. Вам нужно две печи- одна для сауны, вторая для обогрева дома. Буллерьян, буржуйка, газовый обогреватель или что-то такого типа. имхо.
зануда
зануда
02.02.2011 в 20:46:58
Richy написал :
Скажите а если на подобный камин змеевик установить не в топке а на трубе пару радиаторов потянет секций по 6-8, камин на первом этаже радиаторы на втором труба проходит через второй и выходит на улицу.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2011 в 20:50:51
расставьте запятые, я что-то смысл с трудом улавливаю :)
03.02.2011 в 12:29:53
Коллеги, спасибо, ответы обнадежили – фантазии уже кажутся реализуемыми!:)
  1. Каменку планировал ставить готовую, металлическую (готовое решение кажется более простым). Порекомендуйте, пожалуйста, производителей у кого есть дровяные с уже встроенным змеевиком и/или котлом?
  2. Установка 2-х отдельных печей (для сауны и всего дома) - оно так наверное и правильней, но дом небольшой и плодить печи не хочется (в идеале хотел и отопление и горячую воду для кухни/душа в зимнее время сделать на базе каменки сауны – пусть сауна все время горячей будет).
  3. Про змеевик на трубе печи вопрос хороший. У самого была идея к трубе внутри дома приделать патрубки для прогрева воздуха по аналогии с конвекционными печами типа Буллерьяна http://www.gimn-stroike.ru/bulerjan-burghuika.html. Идея рабочая? Летать будет? Кто-то такое делал?
Evgenii
Evgenii
Сызрань
04.02.2011 в 18:16:45
Думаю вы приняли верное решение, но каменку с котлом вряд-ли найдете, аесли повезет, то это просто будет "буржуйка". 50% и более дров будет отапливать улицу. Лучше сделать один раз по нормальному и не жалеть и не переделовать.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.02.2011 в 18:18:01
я печку не сам покупал, заказчик брал, посмотрите по названию она называлась Бавария.
Evgenii
Evgenii
Сызрань
04.02.2011 в 20:43:25
Вообщето я ответил "Oleg", а что касается камина, то еще хуже 70-80% на улицу.
17.12.2012 в 19:51:19
Помогите, пожалуйста, с похожим вопросом! Есть лишняя новая печь для сауны Вулкан. Строится дача неподалеку от Геленджика: 2-х этажная (второй этаж - мансарда). Общая площадь около 50 кв.м. Сетевого газа, света нет. Зима непродолжительная. Как правило, если отопление требуется, то слегка))). Бани в доме не планируется. Возможно сделать отопление от имеющейся печи? Открытое или закрытое? Или же лучше продать и купить длительного горения, экономить на дровах в будущем? Какова будет разница в цене и затратах топлива, что посоветуете?
