alex-al
alex-al
02.02.2011 в 11:19:21
Предистория. Один местный житель, незаконно занимаясь обрезкой деревьев, сорвал с клинового зажима СИП общественной ВЛ-0,38. После чего самостоятельно и еще белее незаконно устранил обрыв, просто намотав СИП на арматуру опоры.
Кульминация. Вчера у основания этой бетонной опоры обнаружили диаметром 70 см. полностью оттаявший снег. Есть предположение, что этот (ч)удак намотал именно одну из фаз, которая после стечения ряда обстоятельств замкнулась на арматуру. Ситуацию усугубляет еще и то, что нормального заземления у ВЛ нет. (пока нет).
Линию, естественно, обесточили. Спецы говорят, что теперь эта опора только под замену, и на нее даже на кошках лазить нельзя - может переломиться, т.к. арматура после пропускания по ней тока прокорродиловала и не пригодна для эксплуатации.
Действительно все так печально?!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 12:05:00
alex-al написал : Спецы говорят, что теперь эта опора только под замену, и на нее даже на кошках лазить нельзя - может переломиться, т.к. арматура после пропускания по ней тока прокорродиловала и не пригодна для эксплуатации. Действительно все так печально?!
Ничего с опорой не случилось и не случится. Для того чтобы арматура соржавела напрочь потребуется не один десяток лет...
alex-al
alex-al
02.02.2011 в 12:16:27
ПPOPAБ написал : Ничего с опорой не случилось и не случится. Для того чтобы арматура соржавела напрочь потребуется не один десяток лет...
Спасибо, прораб. Я, вот, тоже так подумал, но, будучи профаном, с профессионалом (начальник местных сетей) спорить не стал. Ножет нормативка какая есть на этот счет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 13:10:24
alex-al написал : Ножет нормативка какая есть на этот счет?
Да:
ПОТ Р М-016-2001 написал : 4.15.3. Прочность деревянных опор должна проверяться замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м. Для определения прочности железобетонных опор и приставок должно проверяться отсутствие недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, разрушения бетона опоры (приставки) с откапыванием грунта на глубину не менее 0,5 м.
alex-al
alex-al
02.02.2011 в 13:36:23
Прораб, спасибо! А относительно прочности опор после прохождения по ним тока (как в моем случае) ничего нормативного не встречалось? Мне кааца, что человек имел в виду, когда по опоре проходит тыщ так 10 киловольт.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.02.2011 в 13:45:01
alex-al написал : тыщ так 10 киловольт.
ИМХО арматуру столба даже молния не прожгет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 14:57:26
alex-al написал : Мне кааца, что человек имел в виду, когда по опоре проходит тыщ так 10 киловольт.
Было и такое... Бетон на торце опоры остекловался на ВЛ 6 кВ, на когтях по ней поднялись и заменили ШФ.
haramamburu написал : ИМХО арматуру столба даже молния не прожгет
Да ничего с арматурой не станется.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.02.2011 в 21:30:46
В прошлом году ехал с дачи и видел как молния в столб ударила, метров 80 от меня. Шар размером с два метра секунд 5 висел над столбом...Год прошёл, столб стоит ))) наверное токи там были не слабее...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.02.2011 в 22:04:04
Разрушается не арматура. Нарушается структура бетона.
Опоры 10 кВ без заземлителей после длительного прохождения тока замыкания на землю меняем в обязательном порядке. Правда при капремонте. Подъём на них запрещен. Работают с подъёмника, никаких лазов. С 0,4 примерно так же. На опоре краской метку наносят. Опять же, работают только с подъёмника. Не уверен, что в России действуют подобные драконовские строгости, но вполне возможно.
02.02.2011 в 22:10:57
alex-al написал : Предистория. Один местный житель, незаконно занимаясь обрезкой деревьев, сорвал с клинового зажима СИП общественной ВЛ-0,38. После чего самостоятельно и еще белее незаконно устранил обрыв, просто намотав СИП на арматуру опоры.
Замену за счёт виновника...
02.02.2011 в 22:20:02
rele_svg написал : Нарушается структура бетона.
Интресно. А можно подробнее? Ток ведь идет по арматуре.... Ну и будет арматрура какое-то время жить в подогретом состоянии.... и что? И даже наверное теплой будет не арматура, а земля вокруг опоры, тк имеет значительно большее сопротивление....
alex-al написал : т.к. арматура после пропускания по ней тока прокорродиловала
А с чего ей корродировать? Стальные заземлители живут достаточно долго....
Кстати, какой номинал плавкой вставки на эту линию? Какое сечение СИП? Расстояние от ТП (плавкой вставки) до опоры? Сколько времени предположительно опора была под действием тока?
