ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2011 в 13:56:17
alex-al написал : Наверное надо считать от момента выхода из строя оборудования, т.е. месяц получаем.
Ого... Он фазу заземлил, сколько этож намотало. Грубо 40 Ом "земли" и линии = 5,5 А = 1,2 кВт = 864 кВт/ч Теперь подземную часть опоры осматривать и х.з. - может замена опоры потребуется. Если бетон по весне можно будет отверткой ковырнуть.
alex-al
alex-al
03.02.2011 в 14:08:49
ПPOPAБ написал : Он фазу заземлил, сколько этож намотало.
У кого наматало? У пострадавшего жителя, или у всего товарищества? Нам, кстати, в декабре только СУП поставили, по январю пришли сведения о небалансе (разница между общим вводным счетчиком и суммой потребителей) на 9 тыс. руб. Там есть, разумеется, и потери линии, и расхождения от неодновременности подключения счетчиков, но основная сумма - это те потери, что от заземленной фазы, видимо?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2011 в 14:22:19
alex-al написал : или у всего товарищества?
Ага, на ТП счетчик стоит. По чем у Вас кВт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2011 в 14:56:56
alex-al
Есть смысл привлечь юриста уже на этом этапе - чтобы ничего не упустить. Благо, есть чего конфисковать в случае неуплаты...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
03.02.2011 в 15:07:45
ПPOPAБ написал : Без лежневки МТЛБ можно утопить
:) С дуру можно и *** сломать :) В наших условиях и ОПТ хватает.
ПPOPAБ написал : Хорошо монтер на нее "пришел", а не она на него
Повезло..
У всего конечно.
alex-al написал : на 9 тыс. руб.
Лучше б в кВт*ч. Или в процентах от общего потребления. В деньгах трудно оценивать физические величины :)
alex-al написал : Там есть, разумеется, и потери линии, и расхождения от неодновременности подключения счетчиков,
Вряд ли эти потери и погрешности выйдут за 8-10 %
alex-al
alex-al
03.02.2011 в 15:45:50
ПPOPAБ написал : Ага, на ТП счетчик стоит. По чем у Вас кВт?
Я так и подумал. 3,88р./день и 1,32р./ночь.
ВТБ! написал : Есть смысл привлечь юриста уже на этом этапе - чтобы ничего не упустить. Благо, есть чего конфисковать в случае неуплаты...
Участок? Боюсь, что не получится - он в перечне пеподлежащих взысканию, но это уже совсем другой вопрос.
rele_svg написал : Лучше б в кВт*ч. Или в процентах от общего потребления. В деньгах трудно оценивать физические величины
Сейчас под рукой нет данных, но примерно так: и день и ночь по 5 тыс квт/ч, т.е. всего около 25 тыс. руб., т.е. небаланс в % - около 30%.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2011 в 16:02:10
alex-al написал : и день и ночь по 5 тыс квт/ч, т.е. всего около 25 тыс. руб.,
Ну тысячу киловатт нашли или потеряли под опорой, на обогрев земли...
alex-al написал : т.е. небаланс в % - около 30%.
Много. Нужно что-то делать. Типа:наружный учет и через дифф потребители подключать.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
03.02.2011 в 16:19:41
Воруют.. "Под опорой" и правда вряд ли больше тысячи кВт*ч. Если только предположить, что сопротивление получилось меньше 20 Ом, тогда можно предположить, что потери близки к норме. Но в такое сопротивление верится с трудом.
