ClubMD
ClubMD
02.02.2011 в 15:18:14
Возникла задачка, хочу решить, надеюсь на вашу помощь. Готовых решений нет, максимум 60см, надо 100. Производители соглашаются, обещают, но сливаются и не перезванивают. Материал (металл), сварка и покраска не проблема.
Нужно изготовить, для себя любимого, кронштейн для ТВ. Нужен более-менее внятный чертеж изделия и узлов, размеры приветствуются.
Пока рисовал, увлекся и все вводные отобразил в рисунке )) Отвечу на возникшие вопросы.
Спасибо за идеи.
03.02.2011 в 22:34:00
ClubMD написал : Производители соглашаются, обещают, но сливаются и не перезванивают.
Интересно, сколько они хотят за такую конструкцию?
ИМХО, решение есть и достаточно простое - можно сваять из заводского + немного доп материалов и дома на коленке ....
ClubMD
ClubMD
03.02.2011 в 22:36:14
BV написал : Интересно, сколько они хотят за такую конструкцию?
на основе одного из кронштейнов в их линейке, стоимостью ~3 тысячи, "доработанный" - 5 тысяч
03.02.2011 в 22:38:02
за столько - не интересно :) В смысле, что можно было бы доработать фабричный....
ssolovov
ssolovov
04.02.2011 в 11:37:40
ClubMD написал : Спасибо за идеи.
Идея такая: рисуете эскиз и выкладываете для обозрения/критики//обсуждения/предложений.
ClubMD
ClubMD
04.02.2011 в 11:46:52
2ssolovov ок, нарисую, как я вижу.
2BV фабричный все-равно будет использоваться, например узел крепления к тв.
ClubMD
ClubMD
04.02.2011 в 12:37:18
смущают следующие моменты
  1. за счет чего добиться плотности в "петлях", чтобы ход был плавным и немного тугим?
  2. какой материал использовать в самой петле, обычный болт, круглую арматуру, надолго ли ее хватит?
  3. профиль 4*2 см, хватит ли 4см против 45см (11кг) в узле №1?
04.02.2011 в 12:48:36
ClubMD написал : хватит ли 4см против 45см (11кг) в узле №1?
рычаг будет 45:4=11 то есть усилие вырастет в 11 раз - ваши вертикальные 11кг превратятся в 121 кг горизонтального усилия.... вот и думайте дальше :)
PS Есть-ли закладные в том месте где синяя точка и сноска "гкл"?
ClubMD
ClubMD
04.02.2011 в 13:02:51
BV написал : Есть-ли закладные в том месте где синяя точка и сноска "гкл"?
обычный профиль для ГКЛ, с шагом 60см за ГКЛ кирпич, до него ~15см
ssolovov
ssolovov
04.02.2011 в 13:14:23
ClubMD написал : смущают следующие моменты
Такая конструкция, даже будучи абсолютно жесткой, будет "болтаться" за счет люфтов в осях подвеса. Лучше использовать рамную конструкцию.
04.02.2011 в 13:34:50
ClubMD написал :
Лучше сначала подумать, из какого материала будут рычаги и какой они будут высоты.
ClubMD написал : за ГКЛ кирпич, до него ~15см
Решаемо, если голову включить...
