ClubMD
ClubMD
04.02.2011 в 13:43:04
ssolovov написал : Лучше использовать рамную конструкцию.
что это и с чем едят?
BV написал : Лучше сначала подумать, из какого материала будут рычаги и какой они будут высоты.
с материалом проблем нет, по крайней мере с металлом, любой профиль/швелер/уголок и т.п.
BV написал : Решаемо, если голову включить...
забыл уточнить, за ГКЛ стояк отопления, одна труба примерно 1 1/2", на расстоянии 20см от угла.
04.02.2011 в 14:44:52
ClubMD написал : с материалом проблем нет, по крайней мере с металлом, любой профиль/швелер/уголок и т.п.
ну вот и думайте.... какой металл и какой профиль..
ClubMD
ClubMD
04.02.2011 в 14:55:36
BV сначала надо конструкцию придумать и исходя из этого выбрать материал
ssolovov
ssolovov
04.02.2011 в 15:28:04
ClubMD написал : Цитата Сообщение от ssolovov Лучше использовать рамную конструкцию. что это и с чем едят?
Честно говоря, рисовать сейчас в лом... Представьте вместо двух левых профилей раму с высотой с телевизор. А вместо правого профиля рама чуть поменьше. За счет большей базы "колдыхания" телевизора будут гораздо меньше.
pincher
pincher
04.02.2011 в 19:52:50
если есть сварка? тогда зачем готовый кронштейн? - делайте свой.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123404
ClubMD
ClubMD
04.02.2011 в 22:55:37
2pincher спасибо, изучу тему.
ps поиск почему то не вывел на нее. потому-что не в том разделе искал )
06.02.2011 в 13:46:35
2ClubMD Судя по вашем чертежу вам нужен будет кронштейн с двумя неравными плечами (первое - почти равно ширине ТВ, второе - половина ширины ТВ), закрепленный в левом верхнем углу (по вашему чертежу).
Типа такого: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123404&p=2077241&viewfull=1#post2077241
Но без вертикальной стойки трубы.
Или такого http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=172483&d=1291763905
ClubMD
ClubMD
06.02.2011 в 13:55:40
BV написал : Типа такого: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2077241
ну да, вроде самый подходящий вариант. у него вынос от стены 48 см, мне надо в два раза больше. pincher говорит что конструкция достаточно жесткая.
ps я в ту тему перебрался )
pincher
pincher
06.02.2011 в 14:17:45
2ClubMD
может я неправильно понял.... если у вас там шкаф или ниша то можно вставить в нее металлическую раму по периметру,которую закрепить к стенкам ниши ,тогда крепеж будет работать на срез,что более прочно , и уже к раме крепить кронштейн . и не стоит делать из труб,поскольку при затягивании винтов и гаек труба будет продавливаться,и за счет этого будет ослабевать сочленение. возьмите полнотелый квадрат,из той же 12ки можно сделать практически любой жесткости рамку,за счет конструкции.
ClubMD
ClubMD
06.02.2011 в 19:33:47
чтоб не распылятся, давайте продолжим в одной теме, вот в этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123404&p=2235520#post2235520 там уже есть несколько разных вариантов, пусть и мой будет в ней.
