Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.02.2011 в 21:49:27
Поверьте опыту 11 лет отработавшего в домоуправлении электрика с 30 летним стажем , что вам надо звать электрика....менять от вводного автомата, до выяснения почему у вас пропал провод с первого автомата ))) Если соседи найдут что вы воруете у них, не помогут и ваши разговоры что недавно вьехали...
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2011 в 22:09:19
ПВВ написал : Мой рассказ, что то дает или все таки надо электрика?
Проектной эл. схемы нет.
Выводов представителя УК (не один у них электрик) нет. Выключатели на уровне плеча или у потолка (шнуровые)?
ПВВ
ПВВ
Бийск
02.02.2011 в 22:22:32
Дом как на фото, выключатели на уровне плеча, электрика вызову завтра.
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2011 в 22:26:49
Честно с данным проектом не знаком.
Victor
Victor
02.02.2011 в 23:33:59
Bladiclab, спасибо за документ.
ПВВ
ПВВ
Бийск
03.02.2011 в 06:33:56
Пришло аж 3 электрика на заявку, посмотрели, сказали у тебя розетки и освещение на одном проводе к автомату подходят, поэтому и вырубается, не включай много электроприборов, подключено все норм. Открыл коридорную коробку в ней два пучка проводов по 4 провода в каждом, не в ней ли соединяются освещение и розетки в один провод?
Bladiclab
Bladiclab
03.02.2011 в 07:50:05
Возможно и в ней. Но, не зная разводки трудно утверждать. Не может в двушку заходить одна группа. И если по проекту их две. То УК обязана восстановить бесплатно вторую линию от эт. щита до первой распаячной коробки.
Bladiclab
Bladiclab
03.02.2011 в 08:00:13
Возможно, ли спросить у соседей по Вашему стояку?
юра Т
юра Т
03.02.2011 в 08:21:56
ПВВ написал : Открыл коридорную коробку в ней два пучка проводов по 4 провода в каждом, не в ней ли соединяются освещение и розетки в один провод?
а нет возможности малой кровью докинуть новую линию к стиралке или на кухню?
ПВВ
ПВВ
Бийск
03.02.2011 в 08:56:28
Посмотрел еще раз внимательно коробку в коридоре, в неё заходят три провода двухжильных сбоку, два провода двухжильных снизу, соединяются в два пучка по 4 провода и один пучок два провода, это может помочь?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.02.2011 в 09:37:19
У вас и у соседа, подключен только один 16 АВ. И если при отключении 16А гаснет все, то это закономерно. Но по всей видимости у вас перегрузки по току. Линию на стиралку и линию на мощные потребители на кухне. И будет Вам счастье
