ПВВ
ПВВ
Бийск
03.02.2011 в 10:50:51
Судя потому что у меня в коридорной коробке 5 пар двухжильных проводов, можно сделать вывод: 1-приходящая питающая фаза из щитка 2-приходящий ноль 3-фаза на кнопку дверного звонка 4-ноль к звонку 5-ноль на освещение комнат 6-фаза на освещение комнат 7-ноль на освещение кухни\ванной 8-фаза на освещение кухни\ванной 9-ноль к светильнику собственно в коридоре 10-фаза к светильнику в коридоре. Т.е. спроектировано все на один автомат, кроме плиты? Дом серии 121-014, 1988 г. постройки
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.02.2011 в 11:05:48
Ну в принципе для 2х комнатной квартиры, один АВ по тем временам нормально
Biychanin
Biychanin
Бийск
03.02.2011 в 14:37:47
Так,ребя - это мой клиент! :)
Электрики все правильно сказали,коробка над дверью(шаг влево,шаг вправо),туда заходит питающий и распределяется на зал,коридор,комнату,сан.узел и кухню. На плиту отдельная линия.
Я двушки в 9ти этажках полностью не монтировал,сказать точно где проходит проводка не могу.
На входе в подъезд висит Объявление от УК "В связи с изношенностью внутридомовых сетей,просим не включать нагрузку более 3кВТ"? А ты с гостями решил чай попить и телек посмотреть:)
ПВВ
ПВВ
Бийск
04.02.2011 в 16:54:06
В коридорной коробке: 1-приходящая питающая фаза из щитка 2-приходящий ноль 3-фаза на кнопку дверного звонка 4-ноль к звонку 5-ноль на освещение комнат 6-фаза на освещение комнат 7-ноль на освещение кухни\ванной 8-фаза на освещение кухни\ванной 9-ноль к светильнику собственно в коридоре 10-фаза к светильнику в коридоре. Т.е. спроектировано все на один автомат, кроме плиты.
Возможно ли в моем случае, пробросить еще один провод по тому же каналу с коридорной коробки в щиток в тамбуре и раскидать на два автомата?
юра Т
юра Т
04.02.2011 в 17:17:05
ПВВ написал : раскидать на два автомата?
у Вас только освещение и звонок есть в квартире????
ПВВ
ПВВ
Бийск
04.02.2011 в 17:36:19
юра Т написал : у Вас только освещение и звонок есть в квартире????
Прежде чем что-то писать, нужно прочитать тему и понять суть вопроса
юра Т
юра Т
04.02.2011 в 18:07:04
ПВВ написал : Прежде чем что-то писать, нужно прочитать тему и понять суть вопроса
ну вот и перечитайте!!!
Вы пишете:
ПВВ написал : на выключение правого АВ16 выключаются все розетки и освещение
по фото с него уходит одна жила, так? далее:
ПВВ написал : В коридорной коробке: 1-приходящая питающая фаза из щитка
а далее:
ПВВ написал : 3-фаза на кнопку дверного звонка 4-ноль к звонку 5-ноль на освещение комнат 6-фаза на освещение комнат 7-ноль на освещение кухни\ванной 8-фаза на освещение кухни\ванной 9-ноль к светильнику собственно в коридоре 10-фаза к светильнику в коридоре. Т.е. спроектировано все на один автомат
нет получается розеток то...
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:00:49
ПВВ написал : Т.е. спроектировано все на один автомат, кроме плиты.
Я ведь отписался выше.
ПВВ написал : Возможно ли в моем случае, пробросить еще один провод по тому же каналу с коридорной коробки в щиток в тамбуре и раскидать на два автомата?
Все возможно, расковыривать придется над щитком в тамбуре, посмотреть заход в канал,если провод свободно двигается туда-сюда,значит нет проблем. Только обесточь предварительно.
юра Т написал : нет получается розеток то...
Розетки есть,в 1988г. и розетки и освещение запитывались от одной линии,распайка в распед коробке в комнате,кухне и т.д.
ПВВ
ПВВ
Бийск
04.02.2011 в 19:12:30
Biychanin написал : Все возможно, расковыривать придется над щитком в тамбуре, посмотреть заход в канал,если провод свободно двигается туда-сюда,значит нет проблем. Только обесточь предварительно.
Вот этого ответа я и ждал, а если двигается свободно, как образом новый провод добавить?
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:14:32
Еще вариант,по тамбуру прокинуть наружно в кабель-канале или в гофре,эстетика тамбура правда будет нарушена.
В квартире планируешь переделывать электрику? Одна розетка на кухне-это мало. Да и выключатели можно опустить под руку,короче сделать жизнь удобней,безопасней и комфортней.
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 19:17:44
Biychanin написал : Еще вариант,по тамбуру прокинуть наружно в кабель-канале или в гофре,эстетика тамбура правда будет нарушена.
Возможно, ли завести в квартиру 4 – 5 групп от эт. щита. Как я понял, внутри квартиры замена в блажащие время, не планируется. Отключить ввод (старый) и перейти на два. Остальные по факту.
