Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 19:18:46
В эт. щите места предостаточно. Даже и для соседей.
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:28:32
Biychanin написал : Вот этого ответа я и ждал, а если двигается свободно, как образом новый провод добавить?
Из квартиры в сторону щита удобнее протягивать, если есть помощник еще лучше. Один тянет,другой направляет. Возьми два отрезка нового провода(по цене не дорого)с запасом, старый провод откуси на скрутке, все шесть концов зачисти.Соедини на скрутку старый и новый провод(один конец старого-два нового попарно) концы загни,чтобы не задирались по ходу движения(с алюминием аккуратно,ломается)Или к аллюминию прсоединить стальную проволоку , диаметром 2-3 мм, и протянуть её. После к стальной проволоке- прикрепить новые- и тянуть.....Протягиваешь,заводишь в щит два конца на "нуль",два по автоматам. Ну а в коробке ты вроде разобрался,думаю сумеешь соединить.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2011 в 19:31:10
А если не протянется? Порвется об какой нибудь угол стрый AL?
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:36:59
Bladiclab написал : Возможно, ли завести в квартиру 4 – 5 групп от эт. щита.
Нет смысла заводить столько групп,не переделывая проводку в самой квартире. Там и на счетчик заходит Al 4мм.кв. Хотя если повезло то может быть и 6 квадрат. Я сталкивался с такой работой.
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:39:13
Biychanin написал : А если не протянется? Порвется об какой нибудь угол стрый AL?
Значит "жопа". Посоветуйте что-нибудь другое. Возьму для себя на заметку.
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 19:41:33
Biychanin написал : Нет смысла заводить столько групп,не переделывая проводку в самой квартире.
Согласен.
Biychanin написал : Из квартиры в сторону щита удобнее протягивать, если есть помощник еще лучше. Один тянет,другой направляет.
В данном случае лучше протянуть сразу 2 новых кабеля. Привязав к старому протяжку.
gugulaki написал : А если не протянется? Порвется об какой нибудь угол стрый AL?
А это тоже нужно учитывать.
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 19:43:57
Biychanin написал : Посоветуйте что-нибудь другое. Возьму для себя на заметку.
Biychanin написал : Еще вариант,по тамбуру прокинуть наружно в кабель-канале или в гофре,эстетика тамбура правда будет нарушена.
А что еще остается. Кабель –канал эстетичнее.
юра Т
юра Т
04.02.2011 в 19:47:02
Biychanin написал : Значит "жопа"
вот и хорошо, будет повод капитально обновить элекропроводку
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:50:28
Bladiclab написал : А что еще остается. Кабель –канал эстетичнее.
Не всегда с собой камера,а то бы выложил "эстетику" похлеще фильмов ужасов.
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 19:57:07
юра Т написал : вот и хорошо, будет повод капитально обновить элекропроводку
Хозяин-барин
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 19:57:21
Biychanin написал : Не всегда с собой камера,а то бы выложил "эстетику" похлеще фильмов ужасов.
Мы ведем диалог на словах. Что по месту (фото места прокладки)? Гофра может и лучше (монтаж) но не эстетичнее.
