anton-123
anton-123
14.03.2011 в 19:01:14
e-babay написал :
Приехал. Снега на крыше оказалось не катастрофически много -- сантиметров 60, а я ожидал метр. Вырезал люк, рассуждая, что он все равно рано или поздно понадобится, поставил две 3-х киловатные пушки, уже через час с крыши полилось. За полтора суток растаяло визуально чуть меньше половины. Визуально стропилы были абсолютно прямые без изгиба, сечение 40*100.
А вот на веранде снега было даже больше метра, там надуло. Залез, почистил вручную, оказалось, что не так сложно и не так страшно.
e-babay
e-babay
14.03.2011 в 21:54:23
anton-123 написал : Залез, почистил вручную, оказалось, что не так сложно и не так страшно.
Страшно или нет, будет видно во время дождей. Если ничего не потечет, то порядок.
Memo
Memo
22.03.2011 в 10:14:52
anton-123 написал : чтобы осенью ставить, а весной снимать.
зачем снимать?
Info
Info
01.04.2011 в 20:42:55
Есть идея, может и бредовая. Помните как в магазине нарезали масло из огромного блока с помощью струны? Прикрепить к скатам направляющие, протянуть трос и не спеша перепилить. Верхний слой снять, может и сам сползет.
Memo
Memo
01.04.2011 в 23:00:59
Я почти так снимаю снежные шапки с козырьков и с террасы (она покрыта поликарбонатом), весьма успешно. Веревку д8-10 забрасываю через крышу и вдвоем "пилящими" движениями срезаем почти всю шапку.
Info
Info
01.04.2011 в 23:10:21
Здорово! А я не смог на практике, не нашел напарника. Хотя можно закрепить по углам блоки и с грузом на другом конце.. ну это на следующий год.
Memo
Memo
02.04.2011 в 23:54:07
Info написал : закрепить по углам блоки и с грузом на другом конце..
Слишком сложно. Связать концы веревки - и можно одному "спилить" снежную шапку....ну может несколько забросов...
юра Т
юра Т
03.04.2011 в 03:02:33
anton-123 написал : Удельная теплоемкость плавления 2100 дж/кг
ошиблись всего лишь в 150 раз..., чтобы растопить 1 кг льда или снега, нужно столько же тепла, чтобы нагреть литр воды от 0 до 80 °C.
