dwell
dwell
04.02.2011 в 09:45:47
У меня последние несколько дней - очень загадочная ситуация. Обычно всегда напряжение в квартире скакало от 215 до 220 - при условии, что в квартире не было никакой нагрузки. Когда подключалось 3Квт нагрузки, напряжение проседало до 208-210. Как бы все логично... Последнее же время начало твориться что-то странное. При включении нагрузки напряжение стало РАСТИ. Т.е. сейчас я включаю нагрузку в 3Квт, и напряжение становится 240-250! Как такое может быть чисто теоретически? Я не путаю и меня не глючит, связь стопроцентная... Вот чисто теоретически - что это такое может быть, что у меня в щитке могло сломаться? :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2011 в 09:52:53
Ноль
avmal
avmal
04.02.2011 в 10:01:38
dwell написал : Вот чисто теоретически - что это такое может быть, что у меня в щитке могло сломаться?
Чтобы обсуждать теорию, мало исходных данных. Что у вас за щит? Где установлен? Какой ввод? Какая система заземления? Какая система электросети? ...
dwell
dwell
04.02.2011 в 10:56:43
avmal написал :
Щит установлен внутри квартиры. Ввод - медный, вся проводка от лестничного щита делалась 3 года назад, был капитальный ремонт в квартире. Заземление... обычное, домовое (квартира питерская, сталинка). Как вы считаете, это моя проблема, т.е. проблема внутри квартиры, или проблема всего дома?
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2011 в 11:08:11
проверьте вольтметр :)
dwell
dwell
04.02.2011 в 11:10:35
Anat78 написал :
Совершенно исключено, т.к.:
  1. Лампочки мигают при скачках
  2. В доме два UPS на компьютерах, они также сигнализируют о повышении напряжения
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 11:15:58
dwell написал : Ввод - медный, вся проводка от лестничного щита делалась 3 года назад, был капитальный ремонт в квартире. Заземление... обычное, домовое (квартира питерская, сталинка).
Первое что Вы должны сделать, это вызвать электрика. Второе возможно ли фото щита на площадке?
gugulaki написал : Ноль
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2011 в 11:19:36
dwell написал : Заземление... обычное, домовое
dwell написал : квартира питерская, сталинка
Вот это и настораживает!! Капремонт дома был?
avmal
avmal
04.02.2011 в 11:51:14
dwell написал : Как вы считаете, это моя проблема, т.е. проблема внутри квартиры, или проблема всего дома?
Проблему, в первую очередь, надо искать в стояке, начиная от ВРУ и этажных щитах. Вызывайте ЖЭКовского электрика.
04.02.2011 в 12:38:08
Напряжение меряем в той же розетке, куда включаем вольтметр?
Сколько фаз входит в вашу квартиру?
dwell
dwell
04.02.2011 в 12:46:20
Фаза одна конечно же, по-другому у нас, кажется, и не бывает :) Вольтметр у меня на батарейках, их у меня два на самом деле (мультиметры Fluke). А разве это имеет значение? Это точно не ошибка и не глюк, лампочки освещения моргают, UPS тоже сигнализируют о повышении - все это происходит ровно в тот момент, когда нагрузка превышает 3 КВТ.
