Янн
Янн
Пушкино
08.02.2011 в 23:33:41
Oleg V написал : Стрёмноватая технология.
Янн:- Почему?
Oleg V написал : А цель какая?
Отделка стен. ГВЛ плотно прижата,не надо направляющих. Да я особо и не задумывался. Стены ровные,можно конечно и приклеить было,но саморезами быстрее , проще. Нет воздушной прослойки,может это и плохо ,но за то можно саморез вкручивать в любом месте.Хотел сначала оштукатурить,попробовал,не понравилось.
Oleg V
Oleg V
08.02.2011 в 23:51:12
По тому, что воздушной прослойки нет под штукатуркой. А крепить гипсокартон без гарантии прижатия к стене... Технология возможная, но плохо-повторимая. Я бы не рискнул её рекомендовать. Для профи есть готовые технологии, для узбеков они должны быть дуракоустойчивы. Ваша не такова.
tonche
tonche
Балашиха
09.02.2011 в 06:43:42
нормальная технология. к тому же ГВЛ это совсем не гипсокартон.
Oleg V
Oleg V
09.02.2011 в 08:38:01
При такой ровности стен, что прямо ГВЛ крутить, проще было просто прошпаклевать стены
2Янн А что, в самом деле можно правило приложить и стена ровная будет?
gabik
gabik
Казань
09.02.2011 в 09:00:32
Янн написал : Янн:- А что Вы подразумеваете под словом " дышит,не дышит"?
Я подразумеваю,что блок из пенобетона ,брошенный в воду, плавает неограниченное время.
Oleg V
Oleg V
09.02.2011 в 09:03:26
Так и дерево плавает. Тоже не дышит?
gabik
gabik
Казань
09.02.2011 в 09:19:24
Oleg V написал : Так и дерево плавает. Тоже не дышит?
Плавает ,но при сплаве тонет.Русла рек где осуществлялся сплав ,засыпаны топляком. Перефразирую:" У пенобетона структура пор закрытая." У друга, специалист с завода-производителя монтировал морозильную камеру.(утеплитель пенополистирол)Я поинтересовался можно ли жить в таком импровизированном доме.Ответ был отрицательный.
tonche
tonche
Балашиха
09.02.2011 в 10:43:18
gabik написал : Я подразумеваю,что блок из пенобетона ,брошенный в воду, плавает неограниченное время.
пеноблоки харатеризует высокое водопоглащение - до 30%. поэтому без отделки оставлять его ни в коем случае нельзя.
Янн
Янн
Пушкино
09.02.2011 в 13:38:19
Oleg V написал : По тому, что воздушной прослойки нет под штукатуркой. А крепить гипсокартон без гарантии прижатия к стене...
Янн:- У меня есть места в доме, где ГВЛ крепил к направляющим. Так прямо по блокам лучше получается. Но это опять же,это моё субъективное мнение. Хотите делайте ,хотите нет. Но если мне придётся опять ,что то строить ,я поступлю именно так.
Oleg V написал : Янн А что, в самом деле можно правило приложить и стена ровная будет?
Блоки имеют хорошую,я бы сказал идеальную гиометрию,так что положить ровно не так уж и сложно. Кто то ,блоки ложат на клей,потом просто шпаклюют и всё.
gabik написал : У друга, специалист с завода-производителя монтировал морозильную камеру.(утеплитель пенополистирол)Я поинтересовался можно ли жить в таком импровизированном доме.Ответ был отрицательный.
Там герметичность нужна ,а в доме вентиляция.
tonche написал : пеноблоки харатеризует высокое водопоглащение - до 30%. поэтому без отделки оставлять его ни в коем случае нельзя.
А что будет?
Янн написал : Тут недавно был в гостях у родни. Лет 15 назад ими был построен домик из пено блоков,дом отделали только изнутри,вот он благополучно стоит без наружной отделки и ни чего. Атмосферные осадки и перепада температуры на него не повлияли. Ни чего не рассыпалось и не промокло.
gabik написал : Перефразирую:" У пенобетона структура пор закрытая."
А у дерева?
     Кирпич глиняный         Теплопроводность             0,56              Паропроницаемость                  0,11
     Пено блок
    Плотнось 300       теплопроводность                 0,08        Паропроницаемость                       0,26
    Сосна ,
    Ель              Теплопроводноссть                      0,09             Паропроницаемость               0,06
   Руберойд       Теплопроводность                       0,17          Паропроницаемость                    0,001
Ну вот несколько цифр для сравнения,получается у пеноблока теплопроводность как у дерева,а вот способность выводить влагу лучше,так что "дышать " пеноблок будет лучше дерева.
09.02.2011 в 14:44:50
Янн написал : способность выводить влагу лучше
.. и вводить...:) ...а вдруг это всё "сростётся" в неожиданные -20 гр. ??? Дерево может порвать,ну а от пенобетона наверное камушки остануться...?
Янн
Янн
Пушкино
09.02.2011 в 15:47:58
Янн:- Если всё правильно сделать ,то "А вдруг" не бывает.Ребята поверте мне на слово. Строил каркасники,срубы , из бруса,кирпичные,пеноблочные,заливные по съёмной опалубке . Так что по чём мне известно.
