Олег53
Олег53
05.02.2011 в 18:48:45
Здравствуйте! Приходится вешать телевизор на стену, купил кронштейн, вроде не плохой http://www.slim-tv.ru/index.php?productID=743, вопрос о стене. Дом, пятиэтажка 1963 года постройки, вешать буду не на несущую стену, из чего сделана она не знаю, гвоздь вбивается, шуруп вкручивается, держатся достаточно крепко, но пошатаешь его и он вытаскивается, кронштейн крепится на 3 шурупа. Знаю, что есть какие-то специальные дюбели для не прочных стен, какие-то растворы, и вообще, что посоветуете, телевизор весит 6.5 кг., какой дюбель взять, какой размер шурупа, как дырки обработать, может клей залить туда, может вообще ничего не делать, но хочется покрепче, всё-таки положение телевизора как-то регулировать буду, как бы не разболтался крепёж.
mihamaster
mihamaster
05.02.2011 в 22:06:40
2Олег53 У меня на такой стене висит телевизор уже больше 10 лет.Стена-гипсовые плиты.Использовал штатный крепеж.Пластиковые дюбели и шурупы 6 мм диаметром с шестигранной головой.В принципе,есть дюбели и для "слабых" стен.Вот посмотрите здесь .Есть все для всего,включая химический анкер.Хотя,думаю,в вашем случае это не нужно.
05.02.2011 в 22:43:16
2Олег53
Телик ваш весит в три раза меньше, чем допустимая нагрузка на кронштейн. Так что полюбому используйте штатный крепеж. Или, как правильно замечено, воспользуйтесь:
mihamaster написал : дюбели и для "слабых" стен
если уж сильно стремно:)
flapp
flapp
05.02.2011 в 22:48:58
У меня стенка - гипсолитовая хрень... Повесил 42' на 6 химических анкеров. Процедура проста:
  1. сверлится дырка
  2. дырка чистится и продувается
  3. вставляется ампула 4.1. вбивается шпилька 4.2. или вкручивается шпилька
  4. через час весится кронштейн
Самое главное - не перепутать четвёртый пункт и найти деньги на анкеры... хотя телевизор тоже не бесплатный
Tantal
Tantal
05.02.2011 в 23:45:59
flapp написал : У меня стенка - гипсолитовая хрень.
flapp написал : найти деньги на анкеры..
проверенно на собственном опыте, что двух-составной клей( эпоксидный),заменит ампулы с хим. составом и кошелек не оттянет !!!:eek: 70р.- упаковка клея+ 50р. 1-а метровая шпилька+15 минут работы с разметкой, сверление,пригот.клея, и т.п.(нарезка шпилек, обмазка клеем)- и через сутки шпильки и стена- монолит.Дальше Ваше дело и Вам видней что и куда !!! Удачи !:a Поверхность любая, главное не сырая и температура ,, всех работ с клеем,, не ниже +5 по Ц.:)
Олег53
Олег53
06.02.2011 в 01:06:23
Спасибо всем за советы, даже не знаю, что выбрать, но вариантов много, что-то выберу. Спасибо и удачи вам в работе.
Олег53
Олег53
06.02.2011 в 15:46:20
Ещё вопрос, а если в отверстие залить клей момент, затем забить дюбель и прикрутить, это что-нибудь даёт? Это для меня самое доступное и понятное. Хим. анкер, для меня не понятно, куда вбивать шпильку или ещё что-то, ведь выльется всё из дырки, чем продувать отверстие, просто подуть, этого мало?
mihamaster
mihamaster
06.02.2011 в 16:02:35
Олег53 написал : Ещё вопрос, а если в отверстие залить клей момент, затем забить дюбель и прикрутить, это что-нибудь даёт?
Это ничего не дает.Внутри отверстия пыль,клей просто не прилипнет. Вообще,руководствуйтесь здравым смыслом и личными ощущениями.Саморез заходит в стену на 5-6 см.Вполне достаточно.Когда закручиваете,чувствуется ведь как идет.С усилием небольшим-норма.Закрутили все-попробуйте рукой как держится.Ну,груз подвесьте,например. Сложностей,в общем-то,нет.
Олег53
Олег53
06.02.2011 в 17:57:09
Может такую штуку поставить: http://www.shuruping.ru/fasteners/3306, не понятно, пункт - минимальная\максимальная толщина панели это толщина стены что-ли? минимальная глубина полости, тоже не понятно о чём это, минимальная глубина дырки? это как, когда шуруп 65 мм дюбель 60, что-то не разберусь в размерах, и вообще хороший такой крепёж?
06.02.2011 в 18:03:58
Олег53 написал : чем продувать отверстие, просто подуть, этого мало?
Или сприцовкой (с трубочкой - если глубокое), или я делаю проще зажимаю одновременно рукой конец шланга от пылесоса и трубучку для коктейля...
06.02.2011 в 18:10:34
2Олег53 Если вам не нужно крутить ТВ, а просто повесить на плоскость, то кронштейн лучше типа такого http://www.slim-tv.ru/index.php?productID=89
Ближе к стене - меньше рычаг
