Олег53
Олег53
06.02.2011 в 18:21:10
Дело в том, что именно надо будет иногда немного подстраивать, в зависимости где я буду, или за столом что-то делать и заодно смотреть или на кровати. Кронштейн уже куплен, поворотный. Об этом написано в моём вопросе.
06.02.2011 в 18:38:09
2Олег53 Тогда все-же постарайтесь исследовать стену на предмет её слоев и прочности.
Может найдете в яндекс картинках фото и серию вашего дома? Стена случаем не внешняя? Если слабенькая, то может вначале нашить металлический квадрат из листа скажем 1.5 ... 2мм, а уже на него кронштейн?
flapp
flapp
06.02.2011 в 23:34:55
куда вбивать шпильку или ещё что-то, ведь выльется всё из дырки
Шпилька вбивается (или вкручивается, зависит от типа) в стеклянную ампулу, которая перед этим вкладывается в отверстие. Вытекает очень мало или вообще не вытекает, но производитель пишет, что надёжным считается только тот анкер, из отверстия которого выступил клей.
Олег53
Олег53
07.02.2011 в 10:17:46
Спасибо, в магазине "Шурупинг" посоветовали вот такой: http://www.shuruping.ru/fasteners/3306, кто-нибудь пробовал?
Samar
Samar
Самара
07.02.2011 в 10:36:41
flapp написал : У меня стенка - гипсолитовая хрень... Повесил 42' на 6 химических анкеров.
Химические анкеры применяются для крепления конструкций в бетон. Инъекционные составы применяются для крепления в бетон, газобетон, каменная кладка ... Для крепления в гипс применение бессмыслено (деньги на ветер) В гипсолитовые перегородки применяется крепеж общего назначения - универсальные и специальные пластиковые дюбели. Для увеличения несущих способностей надо увеличивать площадь контакта дюбеля, например: -вклеивание вставок из дерева Д20-30мм длиной 80..100 или сквозной крепеж с увеличенными шайбами.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
07.02.2011 в 10:38:25
Похоже это для гипсокартона бабочка. Для вашего случая не пойдет. А что находится с другой стороны стены? Может там картина или шкаф? Можно было бы насквозь и болтами...
flapp
flapp
07.02.2011 в 20:52:17
To Samar: а если в гипсолит хим.анкеры вставлять, они держаться не будут? У меня держится вполне неплохо, не шатается и не хрутит. Может быть тогда у меня не гипсолит? Какая-то серая субстанция с песком и камушками, похожая на бетон, но уж больно рыхлая
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
07.02.2011 в 21:02:09
Гипсолит это такая белая (ну почти) однородная стена, внутри арматура реденько, по краям деревяшка. Кроме своей кривизны в остальном прекрасная вещь. отлично обрабатывается топором плюс саморез (по крайней мере по моему опыту) без всяких дюбелей дрелью с нажимом заворачивается и очень хорошо держится. Так что у ТС видимо не гипсолит.
Henryk
Henryk
08.02.2011 в 12:36:41
если гипсолит так вставь анкеры и все. По любому должно держатся
arbuzzzzz
arbuzzzzz
08.02.2011 в 13:18:15
А чем принципиально отличаются дюбель от анкера??? А то мне всегда интересно было!
Samar
Samar
Самара
08.02.2011 в 13:33:32
arbuzzzzz Да ни чем хотя, многие предпочитают дюбелями называть пластиковые "чопики" в которые вкручивается саморез. А анкерами - более солидный металлический крепеж.
