Altruist2
Altruist2
09.02.2011 в 15:15:34
avmal написал : Я для кого это написал?
Для человека, знакомого с терминологией ;) После пары постов позже, контекст понял, спасибо!
Михаил 53
Михаил 53
09.02.2011 в 20:33:26
Кому что, а я про ELSO. Хваленые разрекламированные легранды не беру и не рекомендую заказчикам лиш потому, что у них далеко не у всех в розетках винтовые зажимы. Пусть некоторые меня обзывают консерватором или ещё как, но не верю я этим плоскопружинным зажимам. Пропускать до 16А через точечный контакт- может быть и рассчитано, но под винтом в любом случае площадь контакта больше, а при нормальной первоначальной затяжке винта повторно протягивать его уже не обязательно, проверено.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
12.02.2011 в 01:27:31
У нас на предприятии с момента постройки - 2006 год все на Wago. Все живы. Выключатели удобнее на пружинных клеммах. Винты все равно надо подтягивать. Хорошие розетки еще делает ELJO. Хорошее изделие из Финляндии под брендом Shnaider Electric.
Oculus
Oculus
Одинцово
15.01.2013 в 04:31:52
Зашёл тут в Леруа Мерлен и немного удивился.
Лежат розетки Legrand Valena и у них винтовой зажим, хотя раньше 100% были клеммы. При этом выключатели из этой серии по-прежнему с клеммами.
Как понимать? Это леруа мерлен нам поставляет limited edition или же Legrand отказался в розетках от клемм?
Мегавольт
Мегавольт
Александров
15.01.2013 в 08:40:27
Розетки Легран Валена всегда с винтами были.
Сам скептически отношусь к пружинам только в заштукатуренных распаечных коробках, а в установочных изделиях с такими зажимами ничего плохого не вижу.
Очень часто приходится ставить розетки и выключатели премиального сегмента - там все на пружинах почти. Никаких проблем, тфу, тфу, тфу, не было. На одном объекте так вышло, что провод гибкий, а розетки ABB Impuls с пружинами (они кстати гибкий тоже допускают) - так там гасторы и сварку через них включают периодически, и все нормуль :)
avmal
avmal
15.01.2013 в 08:54:40
Oculus написал : Лежат розетки Legrand Valena и у них винтовой зажим, хотя раньше 100% были клеммы.
У Леграновских серий полно вариантоа.
SKL
SKL
25.03.2013 в 23:29:47
Думаю, сейчас уже нет ни одного уважающего себя бренда, не использующего такие зажимы. Striebel and john(концерн ABB), нулевые шины в этих РЩ выполнены с быстрозажимными контактами, модульные оборудование и распред.блоки Multiclip от Schneider Electric + электрофурнитура, про Legrand тут уже и так писали(например корейский ANAM), Bticino электрофурнитура, hager модульное оборудование. Некоторые из этих брендов устанавливают именно WAGO в свою продукцию. Неужели все они такие дураки?? А наши, "умные электрики", видео выкладывают, в котором нагружают клемму 100 амперами... и все хором поют, какие у них замечательные скрутки в РК. А то, что при таком токе у них произойдет возгорание розетки, выключателя или еще чего поинтереснее... никого это даже не напрягает. Так не лучше ли, чтобы эта wago оплавилась и отвалилась внутри РК... отключив такую бешеную нагрузку и предотвратив пожар.
VadimSU
VadimSU
06.09.2017 в 09:42:06
Тема старая, но решил отписаться, т.к. сам стою перед выбором клемм в розетках для дачи. Четыре года назад сделал ремонт в квартире. В ванной поставил розетку для стиралки из серии Plexo на винтах. Стираем 2 раза в неделю. Недавно стиралка стала глючить, отключаться. Первым делом решил, что дело в розетке и полез посмотреть контакты. Они там зажаты винтом. На мое удивление, все винты были затянуты намертво. Как будто вчера поставил. Так что как-то так. Так же в квартире стоят розеточные блоки Legrand 774202 (8 розеток в одной точке) на автоклеммах - тоже работают. А вот с двухклавишным выключателем Legrand Valena на автоклеммах я поимел гимор. Не смог вытащить оттуда кабель. Да, я знаю, что надо сильно надавить на лапку и потом аккуратно вытаскивать. В итоге выключатель отправился в помойку. Так что автоклеммы это хорошо. Но и винтовые имеют право на жизнь (имхо).
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.09.2017 в 10:16:32
VadimSU, главное не брать такие розетки, у которых после их установки в рабочее положение невозможно подтянуть винты. Иногда попадается такая дрянь, винты сзади или стоят вертикально.
линк
линк
Кармиэль
08.09.2017 в 22:05:19
Винты. Никто их в быту подтягивать не будет, но и ничего с ними не происходит если первоначально правильно зажать
Пружины - только под малые нагрузки в сухих помещениях :
  • Очень малая площадь контакта
  • Не понятно насколько площадь контакта герметична. С винтами все прекрасно : После многих лет когда вся открытая к воздуху медь позеленеет, тот участок где провод придавлен к пластине клеммы останется чистым как новый. С пружинами это далеко не очевидно. А если пошевелить старый девайс который был установлен много лет назад, то провод может провернутся и оказатся прижатым окисленной стороной к пластине. Получается история типа все было хорошо, пока не полез в коробку, хотя ничего там не делал, просто соединения вытащил и обратно уложил....
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2017 в 22:25:09
линк написал: Пружины - только под малые нагрузки в сухих помещениях :
Под те же самые 16А, которые написаны на розетке. Не сочиняйте отсебятины.
