Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 18:56:29
Роутер работает ( сейчас пишу с iPad ); Комп до этого подключал на прямую в розетку - работает; Патчкорды менял.
  1. Косяк или в розетке во втором входе
  2. Косяк в другой розетке
  3. Кабель перебит (скорее всего исключено)
Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 19:08:41
Скажите пожалуйста как проверить второй вход в розетке? Правильно я понимаю что первая розетка ( два входа ) и вторая розетка должны подключены по схеме "В" ?
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 19:10:01
Nikols18 написал : Комп до этого подключал на прямую в розетку - работает
до этого это когда, год назад? подключите сейчас, и через оба патчкорда по очереди
Nikols18 написал : Косяк
прозвонить совсем нечем? приборчик или хотя бы мультиметр есть? ну или лампочка+батарейка, несколько иголок и кусок провода?
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 19:12:49
Nikols18 написал : Правильно я понимаю что первая розетка ( два входа ) и вторая розетка должны подключены по схеме "В" ?
всё соединяется по "В" (или по "А", не суть, но оба конца провода одинаково!!!)
Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 19:24:16
юра Т написал : до этого это когда, год назад? подключите сейчас, и через оба патчкорда по очереди прозвонить совсем нечем? приборчик или хотя бы мультиметр есть? ну или лампочка+батарейка, несколько иголок и кусок провода?
Тестер есть, патчкорды поменял между собой - работают инет есть(вход розетки куда приходит инет, другой конец в роутер)
Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 19:30:25
Как прозвонить две розетки провода в тестере 50 см, расстояние между розетками 7 метров
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2014 в 19:36:51
Можно просто закорачивать на дальней розетке нужные контакты, а на ближней прозванивать.
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 19:42:20
Nikols18 написал : Как прозвонить две розетки провода в тестере 50 см, расстояние между розетками 7 метров
а марка тестера? такой? (можно простым мультиметром тупо щупами по контактам на джеке патчорда, сначала на отсутствие коротыша, если щупы толстоваты то используем швейные иголки, далее на другом конце замыкаем по очереди контакты и ловим соответствующий коротыш)
Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 19:42:38
Нашел кабель, остался после ремонта, коричневый и оранжевый прозваниваются, сейчас другие прозвоню.
Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 19:44:06
Тестер DT -182
Nikols18
Nikols18
23.06.2014 в 20:07:22
Нашел, синий кабель не звонится, что делать)?
