18.04.2010 в 11:52:43
Грэй написал : грубо закидайте(отмажьте) откосы штукатуркой(лучше гипсовой) до уровня уголков. На подготовленные полосы гипсокартона гребёнкой нанесите ту же штукатурку и аккуратно прижмите к отмазанным откосам. Прижимать лучше не рукой, а правИлом - так получится идеальная плоскость. Углы рассвета не нужны, это не окно. Откосы пусть будут под прямым углом. Всё. Гипсокартон перекроет край коробки на 1-2 см. Останется ещё место, при желании, на отделку доборами, которые очень легко приклеить к ровной поверхности гипсокартона жидкими гвоздями.
2Иван_Стр ...и смотрите результат в пост №3
18.04.2010 в 11:53:37
slonokaban написал : промежуток запенить
а прочитать не судьба
19.07.2010 в 14:05:21
Подскажите, как правильно и чем заделать откос стены внутри квартиры после установки входной двери? Ширина проема внутри чуть больше, чем там где стоит дверь. С одной стороны глубина до коробки 10,5 см, с другой 11 см. Вторую дверь не планируем.
19.07.2010 в 15:12:10
Или заштукатурить или панели и уголки приклеить, больше ниче не придумать
19.07.2010 в 16:58:20
Я приспособил оставшиеся ламинантины. Правда, у меня две двери, между коробками прикрепил...
19.07.2010 в 17:16:56
В свое время тоже задавал этот вопрос на форуме. Есть еще варианты отделка доборы+наличник или прикрепить каменные планки (не знаю как точно они называются).
19.07.2010 в 17:46:09
Наличники поставьте
19.07.2010 в 17:52:15
sergeyX Наличники, конечно, поставлю, но перед этим надо откос сделать.
19.07.2010 в 17:52:55
Pastuh написал : Я приспособил оставшиеся ламинантины. Правда, у меня две двери, между коробками прикрепил...
Мне бы ссылки и фото работ.
19.07.2010 в 18:08:55
какая у вас щель между коробкой и стеной? можно набить по периметру рейки. К ним крепить или вагонку или пластик. Края заклеить уголками. можно по-другому. Берете плотный пенопласт(экструдированый полистирол), толщиной, что бы закрывал щели между коробкой и стеной. режете его на полоски в 11 см. Клеете его к стене и подрезаете по вертикальному углу. На угол -перфорированый уголок и все это зашпаклевываете с пластиковой сеткой.
23.08.2010 в 01:30:01
Подскажите, пожалуйста, как можно укрепить поверхность гипсокартонового откоса? Хотелось бы сделать боковые откосы из ГКЛ у входной двери, но муж считает, что это несерьезно, и первый же занос дивана или велосипеда может убить этот откос напрочь, если заносимый предмет случайно его заденет. В качестве доказательства была продемонстрирована вмятина на обрезке ГКЛ от легкого удара молотком. Есть ли какой-нибудь способ укрепить поверхность откоса, сделать ее более жесткой? Не хотелось бы задействовать для откосов другие материалы (фанеру и т.п.), т.к. "по соседству" с откосом будет также ГКЛ (оклеиваем им стену, да и верхний откос двери уже сделан из ГКЛ).
23.08.2010 в 01:40:22
)))лично по мне его крепости и так достаточно !молотком по штукатурке тоже если ударить тоже сломается ,вомнется или шпатлевка с ЛКП отвалится
23.08.2010 в 21:59:02
Дверь - как перегородка (от потолка до пола). Подскажите, чем можно отделать откосы в данном случае?
24.08.2010 в 00:36:20
А мне очень нравится вариант,если глубокие откосы сделать из дверных доборов. Цвет максимально подобрать под цвет двери. Или умышленно светлее,либо темнее. Смотрится супер.
Kriz Штукатурить Ротбандом с сеткой,потом шпаклевать Пуфасом с сеткой,потом покрасить.Ничто и никогда не треснет,и тем более не отлетит. Если сделать все как надо
06.10.2010 в 11:10:22
при установке входной железной двери был расширен дверной проем.
После устновки железной двери необходимо восстановить дверной проем. Сколы очень большие (см. фото).
Установщики рекомендовали использовать ротбант, при этом сказали, что откос должен захватить часть железной коробки (где-то наполовину). Будет ли ротбант держаться и не отвалиться ли?
Может подскажите идею, как сделать по уму.
Заранее спасибо.
