07.10.2010 в 11:00:05
Спасибо всем большое!
BDS
BDS
Владивосток
07.10.2010 в 17:13:52
zenz написал :
  1. Пластиковый уголок прочнее штукатурки и красивше
Я писал "за отсутствием необходимости" это не значит от лени или нежелания/неумения использовать. :)) У меня декоративный пластиковый уголок пущен поверх отделки (пробка и обои). Так по дизайну и для практичности.
dept103
dept103
07.10.2010 в 22:01:33
Коля-мба написал : а возможно и вот так хотя бы сделать
+50. Сам доборами на пене догнал (только у меня проем до потолка) - подошли к цвету двери идеально (венге), обошлось тыщи в 3 + поковырялся часа полтора.
08.10.2010 в 19:28:23
Уважаемые МАСТЕРА, подскажите как правильно сделать внутренние откосы на входной металлической двери из пластиковых панелей. При помощи чего и как правильно закрепить панели к металлической коробке двери? Всем спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 19:51:44
панели надо крепить не к двери а к стене. правильнее, сделать откосы штукатурными и наклеить на них пластиковую панель.
08.10.2010 в 20:19:21
C2h5-OH К стене крепить это понятно. А торец панели который соприкасается с коробкой не крепинся никак?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 20:32:17
нет.
CopraFive
CopraFive
Самара
08.10.2010 в 21:13:41
ну почему ж нет? можно стартовый профиль использовать по бокам и сверху. крепить панели легче будет, но визуально несколько хуже будет смотреться. а вот верх и боковины профилем не надо соединять. лучше стык силиконом промазать. сам делал и так и так, вариант с силиконом гораздо эстетичнее выглядит
Профан27
Профан27
Владимир
10.10.2010 в 23:05:22
У меня примыкание к коробке - стартовый профиль, он не прикреплен к коробке, а чисто декоративную роль играет; верхняя панель и боковые соединены угловым профилем. Вид вполне достойный. Думаю, чтобы так же ровно промазать силиконом, надо иметь порядочный навык работы с ним, у меня бы не получилось. Панели - по обрешетке из тоненьких реечек. Прстранство под панелями запенено а) для тепла; б) если опереться рукой на стену, отделанную пластиком по обрешетке, то есть неприятное ощущение "хлюпания". Возле двери это случается чаше. Вот пена снимает это ощущение.
Обрешетка делалась потому, что откосы были искурочены демонтажом старой двери, и решено было не возиться со штукатуркой, а создать ровную опору для панелей из реек. Доведись это делать повторно, не стал бы лениться, оштукатурил бы откосы и крепил бы панели непосредственно на них - C2h5-OH прав.
zenz
zenz
Волгоград
10.10.2010 в 23:16:10
Профан27 написал : Думаю, чтобы так же ровно промазать силиконом, надо иметь порядочный навык работы с ним
Удаляете сильно выступающие излишки силикона (хоть пальцем). Затем берете чистую ткань, мочите в намыленной воде и протираете шов, не надавливая (продаются и специальные резиновые шпатели для этих целей).
Профан27
Профан27
Владимир
10.10.2010 в 23:31:40
Да это понятно все... Я же не говорю, что это невозможно, я говорю, что у меня не получается ровно (наверное, ручки не тем концом вставлены), да и противно пальцами в этой слизи копаться. Вот для таких, как я, умные люди и придумали угловой профиль. Легко, быстро, чисто, ровно.
