ИС-X, существует для этого профиль, который скроет провола. Профиль для плитки!
12.09.2018 в 15:49:03
20.09.2018 в 15:55:46
Увы, профиля с такой шириной, дабы закрыть канавку с проводами, но чтобы порог не выступал за линию стен, так и не нашел. Вопрос остался открытым. Есть еще варианты отделки порога?
20.09.2018 в 18:47:28
ИС-X, Вам dmitrovski, всё правилно расписал. Залейте порог выше пены, не выходя за пределы откосов. Чтобы провода не торчали - загните их внутрь, поближе к коробке. У стен положите поглубже, или утопите в стену, и тоже заделайте той же смесью (штукатуркой).
ИС-X написал: неизбежно появится щель. Как ее избежать?
Вы там сами между собой разберитесь :) - "как избежать неизбежного" - это как такое можно? ... А избежать щели очень просто - нужно правильно, прочно установить коробку. А если появится, то действуйте по обстоятельствам - либо укрепите коробку. либо плюньте на это и заделайте щель герметиком.
20.09.2018 в 20:59:05
Грэй написал: Чтобы провода не торчали - загните их внутрь, поближе к коробке.
Загнуть-то я их могу, но старая половая плитка не доходит до линии стен где-то на 20 мм и именно перед дверью. И если залить и облицевать порог по линии стен, то останется эта канава, не закрытая ничем. Чтобы ее закрыть, надо или делать порог выступающим (но не хотелось бы) или закрыть ее широким алюминиевым или иным простым порожком, что тоже не айс....
20.09.2018 в 21:25:16
ИС-X написал:
ИС-X, мне трудно Вам объяснить. Это не порожек. Плинтус тоже за уровень стен выступать не будет?
21.09.2018 в 02:06:16
ИС-X написал: или закрыть ее широким алюминиевым или иным простым порожком, что тоже не айс....
Её нужно закрыть плинтусом.
ИС-X написал: Не, пластиковый или иной плинтус в том месте неминуемо затопчут.
"топчут" любой материал, который находится на пути движения. Главное - Этот материал должен легко мыться. Пластиковый плинтус моется легко, не сомневайтесь. И не ломается, если нет углов. Об угол можно запнуться и сломать его - это да, но если не будет углов, то всё будет в порядке.:)... Важно: заливая порог, учесть высоту плинтуса- порог в чистоте должен быть на уровне плинтуса, или чуть выше(на пару мм). Если будет заметно выше, то его надо будет покрасить моющейся краской в цвет пола или плинтуса, иначе "неминуемо затопчут" :)
21.09.2018 в 09:26:23
Пластиковый плинтус под дверью я как-то вообще не рассматривал, ибо так почти не делают. Но, поскольку моя дверная коробка установлена довольно высоко от пола, это интересный вариант, решающий многие проблемы. Спасибо за наводку!
27.09.2018 в 12:53:54
ИС-X, плинтус кстати говоря и керамическим бывает.
09.06.2019 в 08:17:29
тупая блонди написал: вот наши откосы входной двери. Улучшенные)))) и переосмысленные))))
тупая блонди, как закреплены панели (я так понимаю это ПВХ)? приклеены чем или на каркасе?
24.06.2019 в 08:50:24
Вот недавно сделал откосы входной двери.
Было так:
Откосы прогрунтовал, поверхности выравнивал обрезками ГВЛВ (клеил ротбандом), которые тоже потом грунтанул:
Для отделки взяты были доборы и наличники (телесколпические канеш) от межкомнатных дверей, цвет которых подбирался к цвету входной. Доборы продольно пришлось пилить. Никакие уголки на стыке добора и дверной коробки не делал. Доборы клеил на жидкие гвозди от Момента.
По низу решил тоже наличник приделать, так как высота плинтуса была чуть больше чем надо. На сам порог линолеума обрезок приклеил. Наружный угол порога и наличника закрыл металлическим Г-образным порожком.
ЗЫ. дверь с зеркалом, если что :)
02.01.2024 в 11:52:16
Добрый день! Прочитала всю тему, ответа на свой вопрос не нашла. Тоже поменяла дверь. Осталось жуткое уродство. Дверь утоплена примерно на 10 см., точно не мерила. На фото не видно. Т.е. с левой стороны нужно каким-то образом надстраивать кусок 10х10 см. (!!!). И внизу тоже. Как поступить лучше в этом случае. Мастера буду нанимать, сама такое не смогу сделать, конечно. Но хотелось бы иметь понимание. Всем заранее благодарна)
