AnTe
AnTe
Железногорск
22.12.2008 в 16:08:33
Вообще, я почему задал вопрос. Думаю, быть может, с входными дверями ситуация распространённая?
Я так понимаю, проблема возникла из-за того, что дверь ставят по отвесу, а "ровно" по отвесу не совпало с "ровно" по бетонной плите. Ну дык это же, наверное, у каждой второй входной двери! :)
Чтобы сделать всё ровно - нужно материал менять, заменив, например, не попавший в размер добор чем-нибудь? Или, может, существуют ещё решения?
Да, и, конечно, забыл сказать, что ещё одна проблемка таки проявила себя:
Обналичник - примерно по той же схеме, только, помимо планок которые уже (до стенки 5мм), и спилить под 45 градусов. Как, блин, так точно спилить?
Сегодня верхний обналичник приклею, завтра буду подгонять под него остальные два. Чувствуется, что задачка нетривиальная, щели останутся... :(
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
22.12.2008 в 18:00:19
Я себе делал откосы из пенопласта. Клеил пенопласт на цементный клей и затем штукатурил с серпянкой- ровненько, тепло и красиво.
Грэй
Грэй
22.12.2008 в 18:49:14
AnTe написал : щель
добор надо было иметь пошире, и отрезать не ровно-параллельно, а по линии стены. Если нет широкого добора, стыкуются узкие доборы. Теперь уж ставьте как есть, щели заделаете герметиком акриловым в цвет вашего дерева.
О пороге. Классически порог отделывается тем же материалом, что и пол. Если у вас сохранился кусок линолеума, что лежит на полу, то лучше его ничего не будет.
Если будете клеить на порог ламинат, подберите его в цвет пола. Другой вариант - в цвет вашей двери с доборми, лучше тогда не ламинат, а кусок того же добора на порог. Хоть добор, хоть ламинат клеить можно тем же клеем, что и доборы (он есть у вас на фото). Кстати, и линолеум можно клеить им же (если клей не очень густой, густым- неудобно).
URA!!!
URA!!!
24.12.2008 в 18:13:44
Максим. написал : Как-никак дверь входная, а не в кладовку.
Рядом с откосом , буквально в 15 см по этойже стене штробил кабель канал и отверстие под подразетник . Ротбант не отвалился . Думаю что дверью хлопать с большим усилием на вибрацию чем дает перфоратор никто небудит .
AnTe
AnTe
Железногорск
25.12.2008 в 08:20:21
Спасибо! Так и буду делать.
И на порог думаю кусок линолеума, тем более, что есть, ровно под рисунок даже. Линолеум склею холодной сваркой, если когда-нибудь не выдержит - накрою срез порожком (или как называется спец.металлическая пластинка).
Вот ещё только думаю, что сам порог обязательно нужно поднять, до уровня торчащей металлической коробки.
Drejan
Drejan
25.12.2008 в 14:30:07
Если кому интересно, делал откосы несколькими способами. Первый раз по правилу ротбандом выводил и шпаклевал под окраску - вот уже три года - ни каких проблем. Второй раз нарезал из гипсокартона полос по ширине планируемого откоса и приклеил в проём на лепёшки из перлфикса. На наружный угол откоса поставил уголковый профиль и зашпаклевал. Гораздо быстрее чем первый вариант.
Ternovnik
Ternovnik
25.03.2009 в 10:42:21
Имеется свежеустановленная входная и вокруг нее откос(только фотки нет, к сожалению) Имеется также бетоноконтакт, несколько видов грунтовок, гипсовая штукатурка "Старатели", нарезанные маяки и прочие материалы. По краям от входной двери предплагаемый слой штукатурки до 4-х см, а над дверью до 9 см. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать штукатурку над дверью, чтоб не отвалился слой и не потрескался в последствии. Прежде, чем спросить, форум предварительно почитала и еще больше запуталась. Надо армирующую сетку проложить в слое штукатурки? Если так, то - как правильно уложить армирующую сетку? Надо ли штукатурить в несколько слоев?
AndreyStar
AndreyStar
25.03.2009 в 11:08:42
На неделе сделал у себя, очень похожий случай, гипсокартон через дереванные проставки прикручен к стене, сверху использовано два куска профиля, все пространство запенено, ибо установщики двери были косорукими и дуло из щелей. Из плюсов:
не дует нет 50 кг штукатурки над головой в месте с повышенной вибрацией (дверю хлопнул в 1001 раз, и получил на голову) закрыты все монтажные уши без риска ржавения быстро из минусов: пока штукатурил стену, гипсокартон слегка размок с торцов и правилом сточился на 1 мм звук барабанный если стучать по откосам
PS еще можно наклеить на клей герметик стартовый профиль на наличник входной двери и использовать готовые панели или тот-же гипсокартон
PPS когда штукатрил откосы межкомнатных дверей, использовал армирование сеткой 5*5 с заходом на вертикальные откосы на 20-30 см, но там и слой был по 2 см
Romariok
Romariok
27.03.2009 в 17:21:46
проем собсвтенно на фото. такая дырища получилась в результате сноса родной входной двери после строяк и установки металлической по уровню входной стены.
это прихожая. планирую клеить там стеклообои. А нишу тоже? мелькнула мысль обложить его плиткой. Место то проходное. Или не стОит?
Int64
Int64
27.03.2009 в 17:40:30
Под камень облицевать не хотите с заходом на стены? Типа такого: http://www.eurokam.ru/
Romariok
Romariok
27.03.2009 в 17:42:09
Int64 написал : Под камень облицевать не хотите с заходом на стены?
а какая у него толщина в среднем? в левой стороне (если смотреть на фото) планирую поставить мебель "прихожую", почти впритык в угол ========== на фотке не видно, но слева и справа по углам фотки это почти углы прихожей коридора. т.е. прихожая узкая
