Samar
Samar
Самара
01.11.2013 в 19:52:22
rbpower написал : не потрескается ли он от хлопанья дверью?
не потрескается, если штукатурку будет на стене и отделена от ст.косяка слоем пены. Можно примыкание сделать сразу с зазором 1-2мм, например приклеить уплотнитель или шпателем отделить, потом зазор заполнить герметиком
Romariok
Romariok
05.03.2014 в 14:01:57
"дошел" таки и я до своих откосов. Получилось как всегда, сначала делаем, а потом думаем как и чего... Откосы не ровные, снизу толщина 37, сверху 38...думал, думал чем облагородить. В итоге купил мозайку в леруа. 30.5x30.5. Чип 23мм. 12x12 штук на сетке. Из-за кривизны откосов и, из-за того [еще бы ровно в размер были:)] что размеры мозайки ровно не совмещаются на откосе, расчертил в Visio новую раскладку. Нарезаю 1 "плитку" на 12 полосок и по расчерченным линиям приклеиваю. Клею на клей-герметик Emfi-25. Муторно но увлекательно. Вот что получается
SergeySP
SergeySP
Подольск
24.07.2014 в 19:48:07
Добрый день.
Поменяли дверь, вот что получилось. Нужна идея как это дело облагородить, сначала думал доборами, но получается не рыба, ни мясо, ширина пены (от коробки до стены) 2-3 см, где вообще около 1 см, глубина от стены до коробки примерно то же самое (см. фото). Была идея сразу наличник на металлическую коробку приклеить, но обои на внутренней стороне проема частично повреждены, переклеивать кусками и тем более полностью не хочется.
P.S. надо еще кабель ТВ + интернет в это дело спрятать, но это второстепенно, думаю в пену утопить.
vadim d
vadim d
24.07.2014 в 21:09:40
Ну так и ставьте доборы. В чем заключается " ни рыба не мясо"?
SergeySP
SergeySP
Подольск
24.07.2014 в 21:41:29
В том что глубина, считай ширина добора, 2-3 см, т.е. всяко надо пилить, отпилить идеально ровно, чтобы к коробке примыкало ровно или к наличнику стороной спила вряд ли получится. Если МДФ панели использовать та же проблема, т.е. в этом случае уголок к коробке, панель МДФ, еще уголок уже на стену... слишком много переходов и внешний вид думаю будет не айс.
vadim d
vadim d
24.07.2014 в 21:48:03
не рыба не мясо заключается в том своими силами не можете установить добор на мет. дверь из за не хватки навыков.
SergeySP
SergeySP
Подольск
24.07.2014 в 21:53:03
vadim d написал : не рыба не мясо заключается в том своими силами не можете установить добор на мет. дверь из за не хватки навыков.
Ну что ж это ваше право так считать, но не верю я можно отпилить настолько идеально что не будет видно. Был бы глубокий проем, можно было бы сделать из двух доборов и стык закрыть планкой, а тут плавающая глубина...
vadim d
vadim d
24.07.2014 в 22:10:17
купите телескопические доборы и наличник. распустите по наименьшему размеру.Где распустить ? столярки, заедьте на строй рынки у тех кто торгует лестницами есть часто полустационарные станки для распиловки щитов, за сотню рублев вам распилят.
SergeySP написал : но не верю я можно отпилить настолько идеально что не будет видно.
Можно. И ,что у вас всей квартире тоже все на столько идеально везде ноль,90 и не единой щелочки?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.07.2014 в 22:18:48
А поверите, что попадались доборы просто одним листом (1220*2440). Целым единым листом на двери всей квартиры? Даже выражение из проф. сленга есть "лапши нарезать". И она нарезАлась... Может для Вас подходящим решением будет какой-нибудь "П"-образный молдинг в который можно спрятать грубый рез добора. И добор лучше телескопический...
asddsa
asddsa
19.09.2014 в 21:26:15
Подниму тему.
У меня ширина доборов гуляет на сантиметр верх относительно низа. Поверхности ровные, просто есть совсем небольшой уклон стены и встречный наклон дверной коробки, дающие в сумме такой перепад ширины.
Изначально мне советовали плитку, но, честно говоря, в маленькой однушке это будет выглядеть слишком вычурно, поэтому остановился на дереве. Подскажите, от чего зависит выбор - МДФ, ламинат или ЛДСП?
И есть ли у меня какие-либо варианты по оформлению откосов, кроме раскроя материала специально под меня?
vadim d
vadim d
19.09.2014 в 21:30:46
Вполне обычная ситуация , телескопический добор и наличник.
