asddsa
asddsa
20.09.2014 в 10:26:02
vadim d, я вот не совсем понимаю, как телескопические доборы спасут от того, что у меня левая и правая сторона - скошеной трапецией, а не прямоугольником, всё-равно ведь придётся резать?
Рома
Рома
Челябинск
20.09.2014 в 10:39:11
Отвечу я (просто время есть сейчас). телескопический наличник собирается по принципу паз-гребень. На доборе паз, на наличнике гребень. Ширина гребня может быть разной у разных производителей, например, у КД (Краснодеревщик) их два - 15 мм и 30 мм ну .. видно из экономии, поэтому установщики 30 мм берегут и если стены в вертикали, то не ставят 30 ммый, а стараются поставить 15 мм-ый. Поэтому, если у Вас стена завалена до 30 мм то гребень это отклонение нивелирует.
Вадим М
Вадим М
20.09.2014 в 10:47:12
asddsa, у меня так же было. Я обрезал добор, а на металлическую коробку прикрепил саморезами пластиковый уголок для кафельной плитки (подобрал в цвет). Таким образом, погрешности реза лобзиком оказались прикрыты. Телескопический добор тоже в некоторой степени (на несколько мм) позволяет скрыть непараллельности.
asddsa
asddsa
20.09.2014 в 12:16:45
Вадим М, Рома, спасибо!
Уголком не очень хочется (хотя может я просто его не видел?), инородно смотрится. Видел у коллеги установщики вообще не парились - резали доску лобзиком. Несмотря на то, что этой стороной они, разумеется, панели поставили на коробку - неровность реза видно.
С телескопией - всяко разно гуглил, понимаю, что они позволяют лечь на откос любой ширины, но всё же на ровный по всей ширине, иначе зазор, который получается при движении наличника, будет так же разный по высоте двери и это будет видно. Или я чего-то не понимаю?
mihamaster
mihamaster
20.09.2014 в 12:38:54
asddsa написал : иначе зазор, который получается при движении наличника, будет так же разный по высоте двери и это будет видно. Или я чего-то не понимаю?
Вы все правильно понимаете.В вашей ситуации чем-то надо жертвовать.При имеющейся стене - внешним видом.Второй вариант ровнять стену.
asddsa
asddsa
20.09.2014 в 14:01:43
Нет, ну почему ;) всегда остаётся вариант с раскроем МДФ под мои откосы, но хотелось бы его оставить на крайний случай. А стены ровные, просто ровность эта на небольшой угол уходит от вертикали :(
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.09.2014 в 14:46:26
Если погонаж не телескоп, то можно в коробке паз под добор выбрать глубже, скажем для перепада в 20 мм, паз глубиной 25 мм. Но в любом варианте целесообразней приобретать плоские наличники, дабы усовать их под 90" гр., нежели радиусные, под 45" гр. углы не сойдутся.
Рома
Рома
Челябинск
20.09.2014 в 17:40:18
asddsa написал : понимаю, что они позволяют лечь на откос любой ширины
Нет. Они позволяют лечь на откос с разницей до 30 мм (фактически 20, там фаска на гребне, она должна полностью войти в паз) между "верхом" и "низом" откоса на высоте дверного проема. Если Вы зрительно можете рассмотреть 2 см на 2 метрах, то будет видно. Но большинство простых людей не замечают такое отклонение, тем более что оно замаскировано одним цветом материала добора и наличника. А если бы все замечали, у нас бы ... все стены были в вертикаль. А Ваш сантим разве что профессионал заметит.
mihamaster
mihamaster
20.09.2014 в 18:44:21
asddsa написал : А стены ровные, просто ровность эта на небольшой угол уходит от вертикали
:) Не.Если не придираться и вас устраивает,то без проблем.
asddsa
asddsa
20.09.2014 в 19:09:36
Тогда такой ещё вопрос: все телескопические доборы, что я вижу в интернете, рассчитаны на монтаж межкомнатных дверей, полностью закрывая коробку. В таком варианте всё действительно шоколадно.
Что делать, если с одной стороны добор нужно просто опереть на металлическую коробку? Отрезать шпунт? Опирать шпунтом?
mihamaster
mihamaster
20.09.2014 в 21:46:16
asddsa написал : все телескопические доборы, что я вижу в интернете, рассчитаны на монтаж межкомнатных дверей, полностью закрывая коробку
Что-то неправильно вы смотрели.Обычно добор является продолжением коробки.Бывают разные варианты стыковки.У разных производителей разные доборы по ширине.Подбирайте какие вам подойдут.Найдите чертежи и схемы.Например "Волховец",Марио Риоли" ну и т.д.Причем доборы можно стыковать между собой.
