12.07.2007 в 12:56:32
Добрый день!
Часть дверных откосов в квартире образована толстыми стенами (см. рисунок), в связи с чем уже вся голова сломалась в каком порядке все это безобразие отделывать и вставлять двери. Понятно, что часть наличников не встанет, поэтому отделочники предлагают монтировать коробку двери, после чего дабы закрыть щель с пеной м/у коробкой и стеной подогнать ГКЛ и финишировать откос. Установщики же дверей, говорят что монтировать дверь нужно после поклейки обоев и укладки ламината, получается мне после чистовой отделки еще предстоит грязная работа с откосами, чего очень не хотелось бы. А как быть с откосом, переходящим в стену? ( см рисунок, слева) Отделочники предлагают прикрепить коробку вплотную к стене дюбелями или саморезами, но что-то мне это тоже не очень нравится, зазоры все равно останутся. Вообщем очень нуждаюсь в советах.
12.07.2007 в 13:29:19
Оставьте двери до поклейки обоев и укладки ламината. Когда постелен пол, с дверьми как правило нет проблем, какие могут появляться, если коробку устанавливали на этапе черновой отделки. По поводу крепления коробки вплотную к стене, я бы не советовал. Вы правы, щел какая то все равно будет. Отступите от стены 10мм, эту щель залейте пеной, а наличник в таких случаях распускают паркеткой (фрезером) вдоль и ставят на место.
12.07.2007 в 13:35:56
axad написал : Понятно, что часть наличников не встанет,
В другой квартире была такая коробка. Решение было простое - от наличника, упирающего в стену был просто отпилена узкая полоса (чтобы без шелей - стена должна быть прямой). В глаза совершенно не бросалось....
12.07.2007 в 13:37:35
....ставьте двери. Широкий откос сделайте гипсокартоном на клею или профилях. Желательно установить двери таким образом, что бы наличник всетаки поместился между коробкой и стеною. Полотно после установки снимите и в целофан. Коробки оклейте малярным скотчем с целофаном. На пороги (если есть) положите картон и закрепите малярным скотчем.
12.07.2007 в 14:00:09
Палецкий написал : Желательно установить двери таким образом, что бы наличник всетаки поместился между коробкой и стеною.
Тогда правый нижний (по рис) наличник может не закрыть щель - может тогда стену немного (10мм) нарастить штукатуркой в этом месте?
12.07.2007 в 14:07:55
2BV ....боюсь, что я Вас не понял. В принципе гипсокартоном на клею (слой за слоем) можно очень много наращивать .
12.07.2007 в 15:19:44
ровно такая же ситуация. ширина добора 18 см
12.07.2007 в 15:33:06
2Палецкий
Ну если увеличить рисунок и посмотреть на правую стойку ....
Наличники - если на одинаковом растоянии от полотна двери, с обоих сторон двери - верхний упрется в стену, а нижний только прикоснется к углу....
ИМХО, проще дверь потом, наличники подрезать вдоль....
30.08.2007 в 02:12:55
Здравствуйте.
Необходимо выровнять откос в проеме межкомнатной двери. Стена бетонная, толщина порядка 20см глубина откоса 7см, толщина наносимого слоя от 2 до 5-7мм (откос под углом)
Есть у меня опасение что слой может потрескается от постоянных ударов двери об коробку.
Посоветуйте, пожалуйста, материал и возможно небольшой совет по технологии создания/укладки выравнивающего слоя(штукатурка-грунт-шпаклевка-грунт-краска).
Возможно из имеющихся у меня материал что-то подойдет
Спасибо.
PS: Сам думаю так: зачистить, помыть, прогрунтовать поверхность "чемто глубоким". Положит нужный слой из ротбанта. Пока не высох между коробкой и слоем ротбанта сделаю зазор в 3-5мм, который после высыхания заполню герметиком. Шпаклюю финишкой и красю.
30.08.2007 в 08:49:31
а доборной доской закрыть проем не хотите? Получается красиво
30.08.2007 в 08:51:49
Andrew1974 написал : Есть у меня опасение что слой может потрескается от постоянных ударов двери об коробку.
А ограничитель открывания и уплотнитель поставить не судьба? Биться будет не только откосу достанется, прежде всего полотно пострадает!
А самый стык штукатурки с коробкой все равно надо компенсатором закрывать - он из-за разнородности материалов так и так потрескается. Можно этот стык скажем расшить и эластичным герметиком заполнить, или молдингом прикрыть.
31.08.2007 в 07:18:58
ous написал : а доборной доской закрыть проем не хотите? Получается красиво
пока решил заделать по старинке - а в планах хочу раздвижную дверь поставить, когда коридором займусь - но это не скоро.
Alex21 написал : ограничитель открывания и уплотнитель поставить не судьба?
дверь старая - ровесница дома, а дому боле 30 лет :) там уплотнитель и ограничитель ввиде толстого слоя краски.
Я забыл уточнить, откос делаю со стороны комнаты, в которой идет ремонт. А сама дверь открывается по направлению в коридор.
Спасибо всем за советы, но всетаки что на счет материалов - какой можно использовать?
03.03.2008 в 15:10:07
видел у местного продавца интересный (для меня) вариант природного камня (общий размер плитки, как я понял, 15х15 см, 3 ряда камня в плите, один ряд состоит из 2-х камней: 5х5 см и 5х10 см.)
Говорят, что из Москвы возят...
где в инете искать подобное - на каких сайтах производителей?
01.08.2008 в 11:50:58
Заменили входную дверь, старую дверь которая стояла в проеме сломали вместе с коробкой, в результате под коробкой оказались пустоты забитые ветошью и всяким мусором, стоит вопрос как все это безобразие закрыть? Штукатурить, гипсокартоном зашить или пластиковыми панелями, и что делать с этими пустотами? Кто нибудь сталкивался с таким, помогите пожалуйста.
01.08.2008 в 13:30:03
Я бы заштукатурил, тогда не возникает вопроса, что делать с пустотами :) Но можно любым из перечисленных способов, как уж вам больше нравится или как умеете. Пустоты можно пеной (без фанатизма) или штукатуркой.
