dymen
dymen
15.03.2007 в 11:35:18
ZV Дверь имеет порог, обложенный половой плиткой. Ну, там просто прямой угол. А на стене - плинтус встык торца плитки. Вот еще есть такая фота, чтоб попонятней...
axad
axad
Самара
12.07.2007 в 12:56:32
Добрый день!
Часть дверных откосов в квартире образована толстыми стенами (см. рисунок), в связи с чем уже вся голова сломалась в каком порядке все это безобразие отделывать и вставлять двери. Понятно, что часть наличников не встанет, поэтому отделочники предлагают монтировать коробку двери, после чего дабы закрыть щель с пеной м/у коробкой и стеной подогнать ГКЛ и финишировать откос. Установщики же дверей, говорят что монтировать дверь нужно после поклейки обоев и укладки ламината, получается мне после чистовой отделки еще предстоит грязная работа с откосами, чего очень не хотелось бы. А как быть с откосом, переходящим в стену? ( см рисунок, слева) Отделочники предлагают прикрепить коробку вплотную к стене дюбелями или саморезами, но что-то мне это тоже не очень нравится, зазоры все равно останутся. Вообщем очень нуждаюсь в советах.
ous
ous
12.07.2007 в 13:29:19
Оставьте двери до поклейки обоев и укладки ламината. Когда постелен пол, с дверьми как правило нет проблем, какие могут появляться, если коробку устанавливали на этапе черновой отделки. По поводу крепления коробки вплотную к стене, я бы не советовал. Вы правы, щел какая то все равно будет. Отступите от стены 10мм, эту щель залейте пеной, а наличник в таких случаях распускают паркеткой (фрезером) вдоль и ставят на место.
12.07.2007 в 13:35:56
axad написал : Понятно, что часть наличников не встанет,
В другой квартире была такая коробка. Решение было простое - от наличника, упирающего в стену был просто отпилена узкая полоса (чтобы без шелей - стена должна быть прямой). В глаза совершенно не бросалось....
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2007 в 13:37:35
....ставьте двери. Широкий откос сделайте гипсокартоном на клею или профилях. Желательно установить двери таким образом, что бы наличник всетаки поместился между коробкой и стеною. Полотно после установки снимите и в целофан. Коробки оклейте малярным скотчем с целофаном. На пороги (если есть) положите картон и закрепите малярным скотчем.
12.07.2007 в 14:00:09
Палецкий написал : Желательно установить двери таким образом, что бы наличник всетаки поместился между коробкой и стеною.
Тогда правый нижний (по рис) наличник может не закрыть щель - может тогда стену немного (10мм) нарастить штукатуркой в этом месте?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2007 в 14:07:55
2BV ....боюсь, что я Вас не понял. В принципе гипсокартоном на клею (слой за слоем) можно очень много наращивать .
mike_gnd
mike_gnd
12.07.2007 в 15:19:44
ровно такая же ситуация. ширина добора 18 см
12.07.2007 в 15:33:06
2Палецкий
Ну если увеличить рисунок и посмотреть на правую стойку .... Наличники - если на одинаковом растоянии от полотна двери, с обоих сторон двери - верхний упрется в стену, а нижний только прикоснется к углу....
ИМХО, проще дверь потом, наличники подрезать вдоль....
30.08.2007 в 02:12:55
Здравствуйте.
Необходимо выровнять откос в проеме межкомнатной двери. Стена бетонная, толщина порядка 20см глубина откоса 7см, толщина наносимого слоя от 2 до 5-7мм (откос под углом)
Есть у меня опасение что слой может потрескается от постоянных ударов двери об коробку.
Посоветуйте, пожалуйста, материал и возможно небольшой совет по технологии создания/укладки выравнивающего слоя(штукатурка-грунт-шпаклевка-грунт-краска).
Возможно из имеющихся у меня материал что-то подойдет
  1. Штукатурка Ротбант
  2. Шпаклевка Финишная (кнауф)
  3. Цементная штукатурка Полимин ШЦ-2
  4. Цементная шпаклевка Полимин 421
Спасибо.
PS: Сам думаю так: зачистить, помыть, прогрунтовать поверхность "чемто глубоким". Положит нужный слой из ротбанта. Пока не высох между коробкой и слоем ротбанта сделаю зазор в 3-5мм, который после высыхания заполню герметиком. Шпаклюю финишкой и красю.
ous
ous
30.08.2007 в 08:49:31
а доборной доской закрыть проем не хотите? Получается красиво
