TAB
TAB
21.11.2017 в 19:21:51
dmitrovski, так вместо ГКЛ наверное можно использовать что угодно в качестве наполнителя?
Верх дверного проема будет прикрыт декоративной доской (или ламинированный МДФ, там видно будет), в т.ч. снизу. Поэтому вопрос прочности там особо и не стоит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 19:34:47
TAB, что вместо гкл? Предложите
TAB
TAB
21.11.2017 в 19:38:53
dmitrovski, фанера, доска, ДСП, оргалит. Все это есть в наличии от старой мебели. Пенопласт от упаковок тоже есть.
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 19:42:38
dmitrovski написал: сделайте промежуточный слой из гкл...дабы не делать толстый слой, который будет сохнуть месяц и чтобы "не плыл"
тогда уже лучше использовать ГКл не как промежуточный слой, а как финишный, и тогда сушить штукатурку совсем не придётся, и, как только встанет, можно сразу укладывать плитку. Толщина позволяет. 12 мм ГКЛ + 27 мм плитка + 3 мм слой клея = 42 мм. Это не превышает толщины короба (50 мм). Вообще этот вариант я считаю самым оптимальным и если имеется в наличии ГКЛ, то именно так всегда и делаю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 19:47:12
TAB написал: dmitrovski, фанера, доска, ДСП, оргалит. Все это есть в наличии от старой мебели. Пенопласт от упаковок тоже есть.
TAB, и как Вы их планируете использовать? Этому материалу одна дорога- на свалку
TAB
TAB
21.11.2017 в 19:49:07
Грэй написал: Вообще этот вариант я считаю самым оптимальным и если имеется в наличии ГКЛ, то именно так всегда и делаю.
Ну вот нет у меня сейчас ГКЛ и лишний день на его терять неохота. В то время как месяц сушки ни на что не влияет: до наклейки кирпича времени уйдет на другие работы еще больше.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.11.2017 в 19:53:37
Грэй написал: этот вариант я считаю самым оптимальным и если имеется в наличии ГКЛ
На такую "бутербродную" подготовку зачастую отлично идёт даже бросовый материал. Предвижу насмешки, но ближайшая мусорка - серьёзный конкурент ближайшему строймагу.
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 19:53:38
TAB, тогда просто штукатурьте. и всё ))
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 19:54:35
ДВЕРНОЙ.OZ написал: На такую "бутербродную" подготовку зачастую отлично идёт даже бросовый материал. Предвижу насмешки, но ближайшая мусорка - серьёзный конкурент ближайшему строймагу.
Всё верно, так тоже можно)))
TAB
TAB
21.11.2017 в 19:56:31
Грэй написал: тогда просто штукатурьте. и всё ))
Ну так я и собирался, но меня пугают, что без ГКЛ ротбанд "поплывет". А я с ним и не работал толком.
TAB
TAB
21.11.2017 в 19:58:12
dmitrovski написал: Этому материалу одна дорога- на свалку
Ну так его большая часть давно уже там. Но часть оставил для вспомогательных работ.
