dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 17:54:09
TAB, я выше написал и расписал всё!
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:03:21
Грэй написал: И поверьте, ваша идея не оптимальная, а очень даже наоборот....
Это до меня уже начало доходить. Пока медленно, но уверенно. :)
Грэй написал: нельзя ли указать толщину вашего кирпича, может чего дельного насоветуем ?
Искусственный камень Римский кирпич 4 Толщина от 1,8 до 2,7
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:05:24
fhlfibh написал: Малка -- это не только угольник, но еще и такая палка (правИло).
Вот теперь окончательно дошло. Кажется. :)
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:06:53
dmitrovski написал: я выше написал и расписал всё!
Огромное спасибо, теперь я понял. Просто ранее под малкой понимал другое.
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:08:23
Кстати, попутно вопрос: а сверху ротбанд в процессе штукатурки не отвалится? Там к краю стены толщина слоя миллиметров 35 получится. Именно это опасение навело меня на мысль об опалубке.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 18:12:00
TAB написал: Кстати, попутно вопрос: а сверху ротбанд в процессе штукатурки не отвалится? Там к краю стены толщина слоя миллиметров 35 получится. Именно это опасение навело меня на мысль об опалубке.
TAB, он не отвалится (затворите раствор чуть гуще, чем при оштукатуривании стен) , но сделайте промежуточный слой из гкл
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:16:04
dmitrovski написал: но сделайте промежуточный слой из гкл
Да нет у меня сейчас ГКЛ и не скоро будет. Очередь до него не дошла и неохота затеваться с ним раньше времени.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 18:26:43
TAB, лист в леруа размер 1500х600х12.5мм белый 100рублей, зеленый подороже
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:34:53
dmitrovski, дело не в деньгах и ГКЛ будет куплен, когда понадобится (а он понадобится). Сейчас с ним банально работать негде.
TAB
TAB
21.11.2017 в 18:43:17
dmitrovski, хотя да, такой размер помехой не будет.
Тогда вопрос: а для чего там ГКЛ, почему одним ротбандом обойтись не получится?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 19:16:08
TAB написал: dmitrovski, хотя да, такой размер помехой не будет.
TAB, дабы не лелать толстый слой, который будет сохнуть месяц и чтобы "не плыл"
