TAB
TAB
21.11.2017 в 11:57:41
Привет, уважаемые. Вот такая дверь у меня:
и надо что-то делать с откосами. Сейчас там бетонный проем с углами рассвета. Задача такая: убрать рассвет и закрыть уши, т.е. сформировать прямой проем, поверх которого затем будет уложен декоративный кирпич (угловые элементы). И т.к. кирпич энтот (плюс клеевой слой) достаточно толстый, то толщину выравнивающего слоя необходимо минимизировать. А это означает, что ГВЛ и прочие МДФы не годятся и откосы надобно выводить штукатуркой. Я так думаю.
И есть идея, которая мне сейчас кажется оптимальной, но несколько смущает, потому как я не видел чтобы так делали. Хочу я значит сделать что-то вроде опалубки по внутренней грани будущего проема, а пространство промежду ней и стеной заполнить ротбандом. Попытался изобразить это для фотосессии с помощью правила, надеюсь идея понятна:
Практически для изготовления опалубки заготовлены мебельные панели от старого шкафа. Собираюсь их распустить и обернуть полиэтиленом от упаковок, чтобы можно было потом снять без труда. На нужное расстояние к имеющемуся проему притяну длинными саморезами, по уровню и плоскости выставлю при заполнении. Как думаете, прокатит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 13:59:42
TAB, делайте из гвл или гкл . В гипсе варежете отверстия под "уши" и загоните за коробку. Можно просто оштукатурить, для этого оплубка не нужна. Прикрепите правило к стене, по угольнику выставите прямой угол, сделайте малку и тяните по правилу и коробке
TAB
TAB
21.11.2017 в 14:42:33
dmitrovski
Т.е. тянуть прямо палкой опираясь лишь на правило?
А чем вариант с опалубкой плох?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 15:06:05
TAB, на правило и коррбку
TAB
TAB
21.11.2017 в 15:20:41
dmitrovski, я все же не очень понимаю: малка это же регулируемый угольник, верно?
Я выставляю на ней прямой угол, прижимаю одной стороной к плоскости правила, другая сторона углом скользит по ее торцу. Как я могу здесь на коробку опираться? По ней будет скользить торец малки, но упор будет на правиле.
Или я понимаю неправильно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2017 в 16:11:25
TAB написал: dmitrovski, я все же не очень понимаю: малка это же регулируемый угольник, верно?
TAB, неправильно. Назавем это не малкой а шаблоном. Можно сделать из фанеры, иногда отрезаю часть правила, с одого конца забиваю чопик в него гвоздь без шляпки. Гвоздем ведем по коробке, другим концом по правилу
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.11.2017 в 17:22:37
TAB, в яндекс-картинках забейте "малка для оштукатуривания откосов", будет понятнее. С опалубкой перемудрили.
TAB
TAB
21.11.2017 в 17:38:46
dmitrovski написал: Гвоздем ведем по коробке, другим концом по правилу
А как в таком случае плоскость выдерживать? Упор по коробке и упор на правило получаются развернуты на 90 градусов:
черным обозначена коробка, коричневым - стена, серым - правило, голубым - малка.
Так?
TAB
TAB
21.11.2017 в 17:43:27
ДВЕРНОЙ.OZ написал: в яндекс-картинках забейте "малка для оштукатуривания откосов", будет понятнее
Спасибо смотрю.
ДВЕРНОЙ.OZ написал: С опалубкой перемудрили
Вот и мне так показалось, потому и спросить решил.
Грэй
Грэй
21.11.2017 в 17:48:19
TAB написал: есть идея, которая мне сейчас кажется оптимальной, но несколько смущает, потому как я не видел чтобы так делали
Поэтому, лучше не начинать. И поверьте, ваша идея не оптимальная, а очень даже наоборот....
TAB написал: Задача такая: убрать рассвет и закрыть уши, т.е. сформировать прямой проем, поверх которого затем будет уложен декоративный кирпич (угловые элементы). И т.к. кирпич энтот (плюс клеевой слой) достаточно толстый, то
нельзя ли указать толщину вашего кирпича, может чего дельного насоветуем ?
fhlfibh
fhlfibh
21.11.2017 в 17:48:25
TAB, типа того https://remont-stroitelstvo77.ru/malka-dlya-otkosov/ глава "Мастерим малку самостоятельно" Малка -- это не только угольник, но еще и такая палка (правИло). Торцом упираете в раму и по ней ведете, а плоскостью -- к правилу.
