cau
cau
Иркутск
04.06.2017 в 05:22:34
AndyMirror написал:
Beginner написал: нужно ли для повышения звукоизоляции
Поставить вторую дверь, такую же как другие в квартире.
AndyMirror, нужно нормальную одну дверь ставить. "вторая дверь" - это вчерашний век
Грэй
Грэй
04.06.2017 в 08:47:20
Beginner, конечно звукоизоляция улучшится. Насколько? -заранее сказать незвозможно. Ну, допустим, в диапазаоне от 1 до 10 ДБ. Во всяком случае, хуже не будет. ...Вы прожили 4 месяца с этой дверью, - если вас не устраивает шумоизоляция, то однозначно надо поштукатурить. 5 кг ротбанда не хватит, нужно 30 кг. Если шумоизоляция устраивает, то просто ставьте откосы МДФ ..
Beginner
Beginner
04.06.2017 в 11:10:42
Спасибо. Теперь начинает проясняться, что делать. Под словом "штукатурить" я имел ввиду просто замазать места, где пена сверху миллиметров 3-5-10 штукатурки. Имеет ли смысл так делать или надо по маякам, ставить углы, сетку ? Красиво и ровно делать не хочу, все равно закроется все МДФ
Спасибо
Грэй
Грэй
04.06.2017 в 11:21:54
Beginner, на картинке горизонтальный разрез. В целях шумоизоляции штукатурка должна накрывать край коробки, как на рисунке с правой стороны. Если как слева, или как вы хотели - просто помазать пену, то это шумоизоляцию не улучшит. не обязательно делать ровно , можно оштукатурить "кривенько", но так чтобы можно было ровно закрыть отделкой из МДФ)))
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2017 в 12:49:59
cau написал: "вторая дверь" - это вчерашний век
Ну да. Всего лишь банальная экономия.
По идее, между входной и внутренней квартирной ещё хорош тамбур, глубиной см 50, но это или сталинка или редкий кирпичный дом.
Beginner
Beginner
07.06.2017 в 10:09:12
Спасибо всем за полезные советы. Мне нужно ширину добора МДФ уменьшить с 10см до 9 см. Смогу ли я сделать это с помощью электролобзика ? Или край среза будет не очень. И если края будут не очень, то чем можно закрыть, щель, неровеости между отрезанным краем и коробкой железной двери ? Герметиком род цвет добора или может есть еще что-то ? Спасибо
cau
cau
Иркутск
08.06.2017 в 05:26:20
Beginner написал: Спасибо всем за полезные советы. Мне нужно ширину добора МДФ уменьшить с 10см до 9 см. Смогу ли я сделать это с помощью электролобзика ? Или край среза будет не очень. И если края будут не очень, то чем можно закрыть, щель, неровеости между отрезанным краем и коробкой железной двери ? Герметиком род цвет добора или может есть еще что-то ? Спасибо
Beginner, где-то когда-то уже были ответы на эти вопросы. не помню точно в какой теме. край среза от электролобзика с хорошей пилкой будет ровный, но по всей длине он может получится немного волнообразный :) варианты закрыть щель: рез добора с идеальным (или почти) примыканием к коробке, герметик в цвет добора, ПВХ уголок или стартовый профиль в цвет.
Beginner
Beginner
08.06.2017 в 10:32:21
Спасибо за илею про профиль, уголок и герметик !
Кривизну одним из этого закрою.
А можно распустить МДФ добор с помощью пилы по дереву 400 мм с мелким зубом типа https://m.leroymerlin.ru/product/pila-po-derevu-dexell-400-mm-melkiy-zub-15079057/.
Думаю вручную у меня поровнее получится
Спасибо
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.06.2017 в 13:31:16
Beginner, можно. Когда делаю обрамление входной двери, клею пвх уголок в цвет на термоклей точечно к коробке стальной двери, а потом уже завожу собранную П-образную ферму портала, её поджимаю к уголку, расклиниваю и пеню. Тогда какой бы кривой не была стальная коробка или рез добора значения не имеет.
cau
cau
Иркутск
13.06.2017 в 17:32:02
WEREG написал: Beginner, можно. Когда делаю обрамление входной двери, клею пвх уголок в цвет на термоклей точечно к коробке стальной двери, а потом уже завожу собранную П-образную ферму портала, её поджимаю к уголку, расклиниваю и пеню. Тогда какой бы кривой не была стальная коробка или рез добора значения не имеет.
WEREG, эти моменты поподробней :)
у себя делал откосы из ГВЛВ на фугене, а поверх на жидкие гвозди доборы от межкомнатных. доборы резал вдоль кажись лобзиком, примыкание к коробке не идеальное местами, всё хотел герметиком (белым, почти в цвет) скорректировать стык... так и не замазал, если не знать куда смотреть - не заметишь :) тут как обычно: пока сам что-то делаешь какие-то работы - щепетильно относишься, а в жизни на многие моменты никто не обращает внимание.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.06.2017 в 00:05:34
cau написал: эти моменты поподробней
МДФ облицован с одной стороны, по этому изгиб у него при расклинивании с верху идёт во внутрь т е к стене, что бы поджать к приклеенному уголку беру длинный узкий клин и поджимаю. Пеню точечно в поджатых местах, а потом уже по периметру.
