Грэй
Грэй
09.12.2016 в 06:08:55
Vadyok написал: дверь из алюм профиля с терморазрывом , чем пвх уголок крепите?
уголок крепят саморезами, но лучше брать не уголок, а стартовый профиль формы П или J. Профиль крепить короткими саморезами в край коробки.
Vadyok
Vadyok
09.12.2016 в 16:35:59
Грэй, профиль это который для пвх панелей? или для плитки?
Грэй
Грэй
09.12.2016 в 16:48:23
Vadyok, любой подходящий. Главное чтобы откос плотно входил в профиль и "не рыпался".
Mixel
Mixel
09.12.2016 в 22:16:59
И в цвет попадал..
Beginner
Beginner
04.02.2017 в 22:20:31
Прошу совета. Установили металлическую входную двери в панельном доме(см. фото) Встал вопрос отделки откосов. Как лучше с точки зрения шумоизоляции,теплоизоляции, надежности, простоты и дешевизны отделать данные откосы. Вижу следующие варианты:
Оштукатурить и окрасить белой краской. Плюсы: дешево, хорошая звукоизоляция и теплоизоляция. Минусы: возможно расстрескивание, грязная работа, если буду сам делать, то может быть не очень красиво(т.к. очень хорошо нужно обрабатывать под покарску).
Отделать ламинатом с помощью пены. Проложить минеральную вату для шумо- и теплоизоляции. Плюсы: не грязная работа и красиво. Минусы: дороговато. Склоняюсь к варианту 2. Вопрос: как лучше отделать откосы ?
  1. вы отделывали откосы с помощью ламината, пены и утеплителя (мин вата) ? Стоит ли так делать ?
  2. Как надежнее отделать порожек ? Предлагают сделать порожек из МДФ, но мне кажется это ненадежно. Буду наступать в обуви и порог потеряет свой вид. Думаю установить на шурупы несколько подряд железных порожков, чтобы закрыть на полу бетонный прямоугольник шириной 8-9 см. Есть ли металлические пороги шириной 8-9 см ?
Спасибо
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.02.2017 в 13:58:36
Beginner написал: вы отделывали откосы с помощью ламината, пены и утеплителя (мин вата) ? Стоит ли так делать ?
Не стоит так делать, поставьте портал из доборного бруса и наличников.
Beginner написал: Как надежнее отделать порожек ?
Если на полу ламинат, то ламинатом.
Beginner написал: Есть ли металлические пороги шириной 8-9 см ?
Встречаются но редко, если такой не найти можно поставить два.
Грэй
Грэй
06.02.2017 в 18:44:03
Beginner, я бы посоветовал третий вариант: оштукатурить откосы и оклеить их обрезками линолеума - того, что остались от укладки на пол. Плюсы: 1) отличная звукоизоляция. 2) концептуально: нет "лишних" оттенков и материалов. 3) практично: легко моется 4) экономно: используются обрезки.
... на фотографии даже дверь оклеена остатками линолеума. но вам этого не нужно делать, у вас дверь новая))). А на порог тоже надо линолеум, надо было учесть это при укладке, непонятно чем думали... теперь надо вырезать аккуратно и вклеить.
cau
cau
Иркутск
07.02.2017 в 09:34:41
Грэй написал: ...непонятно чем думали...
Грэй, это причина многих "неожиданных нестыковок" при ремонте
Beginner
Beginner
03.06.2017 в 22:21:12
Прошу помощи.
Хочу установить откосы МДФ.
  1. Вопрос нужно ли для повышения звукоизоляции штукатурить откосы или достаточно пены, которая есть после установки двери ?
  2. Сильно ли возрастет звукоизоляция после оштукатуривания ?
  3. Подойдет ли для такой работы штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд ? Хватит ли 5 кг ? Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2017 в 01:01:00
откосы хорошо-бы завести за коробку, но там мешают "уши"
штукатурить не надо, все равно откосы сажать на пену, если оштукатурите, то мдф можно будет приклеить. 5кг ротбанда не хватит!
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2017 в 01:14:57
Beginner написал: нужно ли для повышения звукоизоляции
Поставить вторую дверь, такую же как другие в квартире.
