vladz
vladz
Юбилейный
18.08.2016 в 21:45:45
Добрый день! При штукатурке откоса входной двери как поставить ответный маяк от угла?
masl
masl
Воронеж
30.08.2016 в 10:34:18
vladz написал: При штукатурке откоса входной двери как поставить ответный маяк от угла?
!#[https://youtu.be/sUZG-Bv1tCo]
Vadyok
Vadyok
07.12.2016 в 22:25:21
подскажите как подвести добор к входной двери? или только заводить за коробку входной двери?
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 23:53:03
Vadyok, добор примыкает к коробу, а не заводится за него.
cau
cau
Иркутск
08.12.2016 в 03:52:59
Vadyok написал: подскажите как подвести добор к входной двери? или только заводить за коробку входной двери?
Vadyok, добор скорей всего будет резаться? тогда сам рез удачно спрячется за коробку.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.12.2016 в 12:18:23
cau написал: тогда сам рез удачно спрячется за коробку.
Если речь идёт о коробке стальной двери, то завести за край обычно не представляется возможность из за выступающих монтажных пластин или других точек крепления с выносом. В таких случаях обычно оформляю стык ПВХ уголком в цвет.
Vadyok
Vadyok
08.12.2016 в 22:02:17
cau, да абсолютно точно, будет резаться
WEREG написал:
WEREG,дверь из алюм профиля с терморазрывом
Vadyok
Vadyok
08.12.2016 в 22:04:16
WEREG написал:
WEREG,дверь из алюм профиля с терморазрывом , чем пвх уголок крепите?
cau
cau
Иркутск
09.12.2016 в 02:20:39
WEREG написал: Если речь идёт о коробке стальной двери, то завести за край обычно не представляется возможность из за выступающих монтажных пластин или других точек крепления с выносом. В таких случаях обычно оформляю стык ПВХ уголком в цвет.
WEREG, ну там видимо оба варианта возможны. раз эти оба варианта интересуют Vadyok-а с фотографией стыка коробки и проёма былоб понятней :)
cau
cau
Иркутск
09.12.2016 в 02:23:29
Vadyok, на одной из страниц этой темы были и крепления озвучены (саморезы, клей) и фотографии представлены ;)
Грэй
Грэй
09.12.2016 в 06:04:33
Завести за край это легкий путь сделать "красиво", но это неправильно по сути. -планка откоса должна примыкать к коробке ВСЕГДА, и неважно, есть место для него или нет, можно его туда засунуть или нет.
