Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
07.04.2015 в 15:28:10
npp написал : Укладываю ламинат в прихожей. Как лучше сделать порог? Ламинатом в один уровень со всем полом? Пластиковый порог цвета двери и откосов?
npp написал : Ламинатом в один уровень со всем полом
npp написал : Если ламинатом, то нужно делать микроплинтус, чтобы скрыть торцы ламината и небольшой пенный шов под входной дверью...
На строй рынках великое множество порожков ,уголков и прочего.
npp написал : доборы на фабрике делают на заказ цельными достаточной ширины.
Это хорошо.
chapai
chapai
Фрязино
07.03.2016 в 14:05:45
Не подскажите, как красиво отделать откосы двери, ведущую в ванную комнату? Есть варианты, кроме доборов? Фот двери :
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.03.2016 в 14:39:39
chapai, можно деревянную рейку к коробке прикрутить на саморезы. На рейку полоску гипсокартона приклеить. Клеить потому что, судя по фото, очень узкий откос. Получившуюся пазуху лучше запенить. Переход на стену тоже гипсокартоном закрыть (возможно сбить часть штукатурки). Армирующая сетка в слое шпаклёвки лишней не будет.
Если без рейки - можно обрезки ГКЛ на "Перфликс" приклеить формируя откос.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2016 в 19:35:16
chapai, если ванная, то на стенах плитка будет. Моё мнение : зашпаклевать и покрасить.
chapai
chapai
Фрязино
08.03.2016 в 23:41:41
Шуюп, ДВЕРНОЙ.OZ,
Решил поставить деревянный уголок 50х50 мм. Вопрос только в одном- как крепить его к откосу? Если на жидкие гвозди, то потом в случае необходимости его не снимешь... как его можно установить, чтобы без труда легко демонтировать?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.03.2016 в 00:39:48
chapai, на магниты. Если это так актуально.
chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 01:22:11
ДВЕРНОЙ.OZ,
А на саморезы можно? Только как шляпки у саморезов потом спрятать?...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.03.2016 в 01:32:00
chapai, если нравится, если хочется - то почему же нельзя? Можно... Можно пластмассовым колпачком накрыть. Есть такие с крестиком с изнанки. Как раз в шлиц самореза крестик входит. Но честно говоря, всё это любительская самодеятельность... Не обессудьте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2016 в 07:56:04
chapai, если зазор не большой, то герметик если большой, то монтажной пеной.
chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 13:21:36
Шуюп, На простой герметик приклеится? Или лучше взять клей-герметик?
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2016 в 13:55:33
chapai написал: Шуюп, На простой герметик приклеится? Или лучше взять клей-герметик?
chapai, обычный герметик.
