ДВЕРНОЙ.OZ написал : Что делать?... Ставим.
Всегда обсуждаю это дело с заком и толку то?Зак всегда за то что ему там кто то присоветовал.Как не убеждай его.
14.12.2014 в 20:22:21
14.12.2014 в 20:24:41
модельщик написал : там под добором всё запенино капитально,так что все ОК.
Я не о прочности конструкции. Сам приклеивал многое. Покрытие коробок, оно по своим свойствам не совсем напольное.
14.12.2014 в 20:43:51
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Я не о прочности конструкции. Сам приклеивал многое. Покрытие коробок, оно по своим свойствам не совсем напольное.
Согласен.Но в этом деле напольного вряд ли найдешь.И тут все таки ПВХ не самое худшее покрытие.
14.12.2014 в 21:23:04
Плиточные должны быть пороги по-хорошему.
16.12.2014 в 09:02:05
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Коробки современных дверей, шпонированные или плёночные, в качестве дверного порога ещё менее надёжны.
Раньше тоже так считал, но сильно зависит от режима эксплуатации дверей. Если это входная или хоз помещение, или сельский дом где наступить могут и песочек периодически присутствует, то конечно порог сотрется быстро. А например в ванной панельного дома, где только тапочки, - послужит весьма долго (у меня мдф порог -6 лет без признаков износа). Хотя заказчика стараюсь убедить, что порог только там, где без него ну никак - перепад высот и пр. А где возможно без порога, то зачем нужна эта спотыкалка. Но если настаивает, ставлю конечно, но в душе не особо переживаю.
Рома написал : К раме заводской (ну в смысле качественной) входной двери, которая достаточно ровная, можно приделать добор без всяких переходных элементов, просто ровно его отпилив и пришурупив.
Это редкий случай. Рама (коробка) входной металлической двери практически всегда волнистая, причем достаточно сильно. Именно для этого нужен уголок, а не для того чтобы скрыть кривые отпилы. Другой вариант - подравнивание коробки фомкой (насколько возможно) и ручная подгонка добора рубанком. Так вполне можно добиться щелок не более 1мм., но более трудоемко и навык необходим.
15.02.2015 в 17:48:33
Есть щель между входной коробкой и плиткой, есть багет (или как называется пластиковый уголок). Чем лучше приклеивать его?
15.02.2015 в 18:36:28
verhov, так и называется уголок пвх, можно приклеить на что удобней, селикон, жидкие гвозди, термоклей.
15.02.2015 в 19:30:53
WEREG написал : verhov, так и называется уголок пвх, можно приклеить на что удобней, селикон, жидкие гвозди, термоклей.
Вот такая вот фигня, гвозди будут нормально держать ее? с одной стороны плитка, с другой стороны металл.
16.02.2015 в 14:11:27
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Плиточные должны быть пороги по-хорошему.
как вымерить кстати -если наружняя стенка санузла неровная и двери устанавливать не буду??7 как бы так ровненько порог замутить из плитки???
07.04.2015 в 09:51:19
Здрасти. Укладываю ламинат в прихожей. Как лучше сделать порог? Ламинатом в один уровень со всем полом? Пластиковый порог цвета двери и откосов? Если ламинатом, то нужно делать микроплинтус, чтобы скрыть торцы ламината и небольшой пенный шов под входной дверью... P.S. Приходил дверных дел мастер, сказал, что доборы на фабрике делают на заказ цельными достаточной ширины.
