ilyasov1
ilyasov1
10.02.2011 в 18:25:06
Лучше клей Перлфикс и держать лист долго не придется.
Грэй
Грэй
10.02.2011 в 21:17:52
SergeyE написал : небольшое противоречие - оба материала на цементной основе
никакого противоречия нет, потому что "основа" в этом деле не имеет ровно никакого значения.
... Вам нужно приклеить одну деталь к другой детали, на толстый слой, а здесь важны два момента: 1) клеящие свойства клея, которые от "основы" редко зависят.... Например, когда склеиваете дерево, вы ведь не ищете клей "на основе дерева", а берёте ПВА(полимерная основа) или столярный(животная основа).
2) безусадочность клея. Так как слой клея будет толстым - значит, он не должен уменьшаться при затвердевании.
Грэй
Грэй
10.02.2011 в 21:29:04
SergeyE написал : поверх краска, а под ней гипсовая шпаклевка и штукатурка)
тоже мало имеет значения, что находится под краской.... а что под шшпаклёвкой - совсем неважно. И уж вовсе всё равно, что находится под штукатуркой. Так можно дообъясняться до того, что находится под плитой перекрытия... под соседями... под крышей....
Челенджер
Челенджер
Луховицы
11.02.2011 в 16:13:39
Юбер написал : Все вы правильно написАли. Я вообще первый раз слышу о ПОКЛЕЙКЕ ГКЛ НА ПОТОЛОК.
Да уж, это точно:) Cудя по кускам фанеры с распорками:a
Вообще то, насколько я знаю, гипсокартон устанавливают на специальный металлический каркас, который выводится в уровень, и на него уже нашивают листы гипсокартона. Тогда все более или менее логично получается, правда времени это все много занимает, да и грязные работы (Шпаклевка, покраска и т.п.). Прогресс не стоит на месте и строительные технологии тоже. Вот существуют натяжные потолки. Как я убедился на личном опыте, быстро и более менее чисто устанавливаются, выравнивают поверхность потолка, скрывают дефекты, т.е задачу гипсокартона, в отношении потолка, выполняют полностью.
