globoss
globoss
07.02.2011 в 21:11:06
Доброго времени, форумчане. Озадачила меня следующая ситуация : в здании (после глобольного ремонта с полной реконструкцией инженерных сетей) появилась необходимость пройтись по этажным щитам (разделённым на компьютерные, бытовые, осветительные и т.д.) и перераспределить в каждом нагрузки равномерно по фазам. Практически везде дисбаланс (ни при проектировании, ни при монтаже этот момент мало кого волновал) но уравнительные токи вполне разумные и объяснимые.
И тут в одном осветительном щите расклад : фаза А-5 Ампер, фаза В-7.5 Ампер, фаза С~7.5 Ампер. Внимание, вопрос :) - откуда при таком раскладе в нулевом проводе ток 5 Ампер?
07.02.2011 в 21:33:42
А какие именно светильники? :)
globoss
globoss
07.02.2011 в 22:05:56
Обычные офисные 4*18Вт, типа "Армстронг" (или как их там?) с ЭПРА. Установлены по всему зданию но вопрос только по этому щитку. Вроде не та разница фазных токов, при которой такой ток в общем нуле.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2011 в 22:17:29
globoss написал : с ЭПРА
Таки с электронным ПРА? - тогда это нормально...
globoss
globoss
07.02.2011 в 22:27:52
Теряюсь в догадках - почему для электронных это нормально?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2011 в 22:38:30
водонагреватель работает => напряжение скачет... можно ли избавиться? В теме разобрана проблема перегрузки нейтрали трехфазной сети импульсными токами.
07.02.2011 в 23:27:52
leonard написал : Вроде все по закону, на двух фазах относительно симметричная нагрузка они вообще не опираются на нейтраль в этот момент, то есть ток на нейтрале от этих двух фаз скомпенсирован в нуль.
Надо записать в перлы :)
4eh
4eh
Прага
07.02.2011 в 23:38:44
гыгыгы
Ким
Ким
07.02.2011 в 23:41:18
Kamikaze написал : Вот только угол между фазами на самом деле не 180, а 120 градусов
leonard написал : Это не столь важно в данном случае, может там было шесть ампер а не пять мало ли какие погрешности.
Как раз то и важен угол. Рисуйте токовую диаграмму и суммируйте лучи. Если еще в масштабе сделаете то и получите какое-то значение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2011 в 23:57:38
Кстати, и у светильников с ЭмПРА потребляемый ток отличается от синусоиды из-за нелинейности ЛЛ, так что ток в нуле тоже будет (гл. обр. третьи гармоники).
08.02.2011 в 00:06:38
2Kamikaze Не совсем в тему - штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат (стоят подряд, иногда вылетает один, иногда другой...) по вышеозвученной причине? Случается редко. Связать с какими либо действиями, или явлениями не смог.
Или искать засаду в другом месте? (Сопротивление изоляции в порядке - проверенно мегомметром, а на каждой отдельной группе стоят ДИФЫ 16А30ма - они не вылетают...)
Еще - при взведении автомата - тут же падает, приходится выключать все группы и вводить по одной - одновременный заряд емкостей БП?
