Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2011 в 08:40:00
globoss написал : А компенсировать это дело как нибудь реально?
Считайте, что нет. Если и можно, то гораздо дешевле в случае чего сменить проводку, добавить доп линии и т.д. с учетом этого явления.
BV написал : Не совсем в тему - штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат (стоят подряд, иногда вылетает один, иногда другой...) по вышеозвученной причине? Случается редко. Связать с какими либо действиями, или явлениями не смог.
При 4р АВ - возможно... х.з., мерить надо. Если 3р - то выбивает скорее всего из-за банальной несимметрии нагрузки и перегруза одной фазы: комп - это грубо пара ампер, 30к = 60А /3 = 20А на фазу в идеале. Плюс чайники :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2011 в 08:44:05
юра Т написал : в блоке питания компа стоит довольно большой конденсатор, но запитан он через термистор (при кратковременном отключении просто не успевает остыть), вот и огромный ток...
Да и так холодный термистор около 5-10 Ом, ограничит ток на уровне 20-40А для одного компа. А когда их 10 штук одновременно - уже "ойц".
Одинец
Одинец
08.02.2011 в 10:12:53
Так, коротко обо всём из моего опыта.
  1. Когда после отключения напряжения и его восстановления имеется куча подключенных компов - рубит автомат. Это из-за больших конденсаторов в импульсных блоках питания, они разом начинают заряжаться. У меня в нескольких местах решил это дело организационно: уходя с работы, отключи клавишу на "пилоте". То же, если посреди работы пропала напруга. Пришлось поначалу кое-кому достаточно жёстко дать по башке. А то отрубался общий автомат щита компьютерных розеток на 63 Ампера (Легран), нормальный ток по фазам порядка 25-30 Ампер. Ограничение термистором - это для защиты цепи ОДНОГО компа. А если перед компьютером ещё стоит "бытовой" бесперебойник - приплюсуйте ток его заряда. Иногда 8-10 Ампер, хоть и недолго...
  2. Я тут уже как-то писал. Реальная история. Обьект, трёхфазный щит. Все нагрузки однофазные, причём в основном маломощные, но их ОЧЕНЬ много (типа серверной). Токи по фазам: А-29 А., В-26 А., С-27А. Знаете, какой ток был по нейтрали? СОРОК ДВА Ампера! Вот она - третья гармоника во всей неприглядной красе. Искоренили (попутно) при установке 30-кВА ИБП, три фазы вход-три фазы выход, ИБП он-лайновый. Помимо идеальной симметрии по фазам на входе он вырезает реактивные токи - до ИБП сеть нагружена нормально, косинус фи, а точнее повер-фактор приближается к единице. (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОК ЗАРЯДКИ АККУМОВ ИБП ПОСЛЕ пропадания/восстановления напруги!!!). Вот только вся эта прелесть накрывается медным тазом при переключении ИБП на байпас (например, техобслуживание). Так что - ЗАБЫТь, как страшный сон, ублюдские совковские кабели с заниженным сечением нейтрали. Когда их придумали, таких нагрузок да в таком количестве не было.
Искоренить такие токи каким-либо ёмкостным или индуктивным устройством не получится. Только трёхфазный он-лайновый ИБП (денег стоит)... Смотрите за сечением нейтрали и качеством соединений в ней. Ну и про четырёхполюсные автоматы лучше не думайте - ток по нейтрали может превысить ток по самой нагруженной фазе.
Impuls
Impuls
08.02.2011 в 10:23:35
Ким написал : Да нет, больше на 90 град. похоже. Вот только не понятно почему между двумя лучами именно 96 град.
Просто начертил таким образом, чтобы ток в N составил 5А. А АвтоКАД выдал величину угла.:)
08.02.2011 в 21:48:01
Kamikaze написал : При 4р АВ - возможно... х.з., мерить надо. Если 3р - то выбивает скорее всего из-за банальной несимметрии нагрузки и перегруза одной фазы: комп - это грубо пара ампер, 30к = 60А /3 = 20А на фазу в идеале. Плюс чайники
Автомат 3P. Чайников нет как класса :) Несимметрия может быть, но склоняюсь, что скорее всего короткие провалы напряжения....
2Одинец
Спасибо.
UPS будет onlain.
Одинец написал : (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОК ЗАРЯДКИ АККУМОВ ИБП ПОСЛЕ пропадания/восстановления напруги!!!).
Автоматы лучше поменять на D? И получается, что ноль в щитке (в этом месте) надо сменить на 4-ку минимум?
Одинец
Одинец
09.02.2011 в 09:55:51
BV написал : Спасибо.
UPS будет onlain.
ИБП должен быть не просто он-лайн, а три фазы вход - три фазы выход. Три однофазника проблему не решат, а наоборот - УСУГУБЯТ!!!
BV написал : Автоматы лучше поменять на D? И получается, что ноль в щитке (в этом месте) надо сменить на 4-ку минимум?
Автоматы "Д" - это больше от кратковременных перегрузок. Мощный двигун, например. Прост ВСЁ считайте, и не по жидовским нормам "по недостатку", как некоторые любят. Я видел, как в некоторых местах в пятижилке было три фазы и по ДВУМ проводам нейтраль, а РЕ отдельным ПВ-три рядом, на шаг большеего сечения.
09.02.2011 в 14:12:34
Всем привет. У меня вот ентересссная ситуация возникла в одном из поселков: один оч любопытный человек замерил нагрузку по фазам отходящего фидера от КТПНки ф.А - 40А ф. В - 130 ф.С - 60А "0" -60А согласен перекос дикий, но может ли протекать такой ток в "0" при этом?
Одинец написал :
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.02.2011 в 14:15:07
Если вы про сумму "этих токов", то нет, сложение не алгебраическое, а геометрическое
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.02.2011 в 15:53:46
Anton Petrov написал : ф.А - 40А ф. В - 130 ф.С - 60А "0" -60А согласен перекос дикий, но может ли протекать такой ток в "0" при этом?
Маловато 60. Около 80 должен был получиться
09.02.2011 в 20:50:50
Одинец написал : ИБП должен быть не просто он-лайн, а три фазы вход - три фазы выход. Три однофазника проблему не решат, а наоборот - УСУГУБЯТ!!!
Уже писал:
BV, #22 написал : Дело в том, что данные автоматы (оба) должны стоять перед UPS трехфазным (тяжелый зараза - где-то 180 кг).
UPS устроен так, что несмотря на то, что его криво грузят по выходу, от сети с каждой фазы он берет абсолютно одинаковый ток - то есть симметрирует.
Одинец написал : Я видел, как в некоторых местах в пятижилке было три фазы и по ДВУМ проводам нейтраль,
нейтраль - по двум проводам неразумно, чуть ослабнет зажим одного - и весь ток побежит по второму - а будет казаться что все хорошо... Лучше один, но толстый.
