Impuls
Impuls
08.02.2011 в 00:17:57
Ким написал : Как раз то и важен угол. Рисуйте токовую диаграмму и суммируйте лучи. Если еще в масштабе сделаете то и получите какое-то значение.
Озаботился:
Картинка что-то фиговая, но разглядеть можно
08.02.2011 в 00:43:18
2Impuls На картинке написано угол 96гр, а выглядит как 120 :)
Ким
Ким
08.02.2011 в 00:50:21
BV написал : На картинке написано угол 96гр, а выглядит как 120
Да нет, больше на 90 град. похоже. Вот только не понятно почему между двумя лучами именно 96 град.
globoss
globoss
08.02.2011 в 00:58:38
Сообщение от BV штук 25...30 компов могут выбивать 20А или 25А автомат
Не парьтесь - обычное дело, все разом не запустить - пусковые токи большие. Можно автоматы поставить вместо С25 - D25.
Сообщение от Kamikaze и у светильников с ЭмПРА потребляемый ток отличается от синусоиды из-за нелинейности ЛЛ, так что ток в нуле тоже будет (гл. обр. третьи гармоники).
А компенсировать это дело как нибудь реально?
08.02.2011 в 01:09:36
globoss написал : Не парьтесь - обычное дело, все разом не запустить - пусковые токи большие. Можно автоматы поставить вместо С25 - D25
Запустить по очереди не проблема, и тем более там УПС будет стоять 3 фазы по 20А.
Проблема в том, что иногда выбивает без видимых причин. (раз в неделю примерно +-) Да, забыл упомянуть автоматы 20А и 25А - трёхфазные. Нагрузка раскидана по фазам более-менее, но клещами еще не смотрел.
PS Хотя ... насчет D подумаю.....
08.02.2011 в 01:14:44
BV написал : 2Impuls На картинке написано угол 96гр, а выглядит как 120
Вопрос снят прикладыванием к картинке уголка 100руб купюры :)
globoss
globoss
08.02.2011 в 02:13:05
Сообщение от BV Проблема в том, что иногда выбивает без видимых причин.
Тоже регулярно сталкиваюсь на объектах с некачественным эл.снабжением. При кратковременном (на доли секунд) перебое - освещение,телеки и т.д. сразу перезапускаются, а компы - фиг - вышибает автомат.
08.02.2011 в 02:24:02
globoss написал : При кратковременном (на доли секунд) перебое - освещение,телеки и т.д. сразу перезапускаются, а компы - фиг - вышибает автомат.
То есть UPS решит проблему?
Wazawai
Wazawai
08.02.2011 в 02:30:39
BV написал : Нагрузка раскидана по фазам более-менее, но клещами еще не смотрел.
А надо!
Неделю назад начало выбивать автомат в свежезаселённой бытовке. Ни чайник вскипятить, ни холодильник включить.
Так клещи показали, что у C16-го автомата и без бытовки 15 ампер. А с чайником все 25 получалось.
Так что надо клещами эти ваши трёхфазные щупать обязательно, много интересного можете узнать.
Что за клещи, кстати?
юра Т
юра Т
08.02.2011 в 03:07:29
globoss написал : а компы - фиг - вышибает автомат
в блоке питания компа стоит довольно большой конденсатор, но запитан он через термистор (при кратковременном отключении просто не успевает остыть), вот и огромный ток...
08.02.2011 в 03:13:14
Клещи не мои, не помню.... простенькие....
Дело в том, что данные автоматы (оба) должны стоять перед UPS трехфазным (тяжелый зараза - где-то 180 кг).
UPS устроен так, что несмотря на то, что его криво грузят по выходу, от сети с каждой фазы он берет абсолютно одинаковый ток - то есть симметрирует.
Подожду, пока спецы от поставщика запустят UPS и тогда можно обойтись без клещей - он показывает по фазам что душе угодно, включая реактивную можность, токи и тд.... Вот тогда надо будет в пятнашки поиграть, чтобы не было превышения 20А на любой фазе - выше, он уходит в защиту и работает насквозь....
